` 什么是百兆光模块、千兆光模块和万兆光模块?它们有什么区别? 通过字面意思很容易理解,百兆模块与千兆模块和万兆光模块三者最大的不同是传输速率。百兆与千兆光模块的封装形式都是SFP的,万兆光模块的封装为SFP+和XFP。百兆模块传输速度为:155Mb/s和622Mb/s;千兆模块传输速度:1.25Gb/s,2.215Gb/s,4.25Gb/s、6.25Gb/s。而万兆光模块的传输速率是10Gbps。除了在传输速率上的差异外,它们更具体的差异在哪里呢? 什么是百兆光模块? 百兆光模块:百兆光模块就是传输速率是100Mbps的光模块,是基于SFP多源协议(MSA)的小型可插拔(SFP)收发器模块,它是一个连接铜线网络支持100BASE-T以太网标准的SFP光模块。100Base-T是一种以100Mbps速率工作的局域网(LAN)标准,它通常被称为快速以太网标准,并使用UTP(非屏蔽双绞线)铜质线缆。百兆SFP光模块主要应用于FAST Ethernet快速以太网,与IEEE 802.3z和802.3ab中指定的百兆以太网和100BASE-T以太网标准兼容。 什么是千兆光模块? 千兆光模块:千兆光模块就是传输速率是1000Mbps的光模块,它通常用FE来表示,并且千兆光模块一般有千兆SFP光模块和GBIC光模块两种,传输距离可达到80m—160km。一般来说,我们可以从产品本身的规格细节以及不同公司提供的光模块命名规则来辨别千兆光模块。 什么是万兆光模块?https://www.gigalight.com/cn/10g-sfp.html 万兆光模块:万兆光模块就是传输速率是10G的光模块,也被称为10G光模块,它的封装形式为SFP+或者XFP。万兆光模块的标准有IEEE 802.3ae、IEEE 802.3ak以及IEEE 802.3an,我们在选择万兆光模块的时候,可以考虑价格、功耗、占用空间等因素。 ![]() 如何区分百兆/千兆/万兆光模块? 百兆光模块、千兆光模块和万兆光模块的封装分类: 百兆与千兆光模块封装都是SFP,其中千兆光模块包括1000Base SFP光模块、BIDI SFP光模块、CWDM SFP光模块、DWDM SFP光模块、SONET/SDH SFP光模块、GBIC光模块这六种。 万兆光模块包括10G SFP+光模块、BIDI SFP+光模块、CWDM SFP+光模块、DWDM SFP+光模块、10G XFP光模块、BIDI XFP光模块、CWDM XFP光模块、DWDM XFP光模块和10G X2光模块这九种。 百兆光模块、千兆光模块和万兆光模块的应用: 百兆光模块应用于百兆以太网(快速以太网),千兆光模块应用于千兆以太网、双通道和双向传输的同步光纤网络(SONET),而万兆光模块则应用于万兆以太网、STM-64和OC-192速率标准的同步光纤网络(SONET)以及10G光纤通道。 百兆光模块、千兆光模块和万兆光模块的参数: (1)百兆光模块的参数: 中心波长:目前主要有3种: 850nm(MM,多模,成本低但传输距离短,一般只能传输500M); 1310nm (SM,单模,传输过程中损耗大但色散小,一般用于40KM以内的传输); 1550nm (SM,单模,传输过程中损耗小但色散大,一般用于40KM以上的长距离传输,最远可以无中继直接传输120KM)。 传输距离:光模块一般有以下几种规格:多模550m,单模15km、40km、80km和120km等等。 接口:百兆SFP光模块都是LC接口的。 激光器类型: 传输距离在40KM以内的光模块一般使用FP激光器; 传输距离≥40KM的光模块一般使用DFB激光器。 (2)千兆光模块的参数: 中心波长:千兆光模块的中心波长主要有1310nm、1470nm、1550nm、1330nm-TX/1270nm-RX这几种,其中中心波长是1550nm的光模块是单模光模块,并且它的传输距离可达40km以上。 传输距离:千兆光模块的传输距离从20km到120km不等,大部分的千兆光模块的传输距离都在100km左右。 接口:除GBIC千兆光模块的接口是SC双工以外,其余的万兆光模块的接口都是LC双工。 光纤类型:万兆光模块通常和单模光纤一起使用,所以它的光纤类型为SMF。 激光器类型:千兆光模块的激光器类型主要有DFB 1550nm、DFB BiDi、DFB 1310nm、DFB CWDM、DFB DWDM这几种。 DOM功能:千兆光模块中除了GBIC光模块不支持DOM功能以外,其它的千兆光模块均支持DOM功能,这和GBIC光模块是早期的光模块有关。 (3)万兆光模块的参数: 中心波长:万兆光模块的中心波长有1470nm、1550nm、1590nm、1330nm-TX/1270nm-RX这几种,其中1330nm-TX/1270nm-RX是BiDi光模块。 传输距离:万兆光模块的传输距离在20km到80km不等,但是大部分的万兆光模块的传输距离都是80km。 接口:除XENPAK万兆光模块的接口是SC双工以外,其余的万兆光模块的接口都是LC双工。 光纤类型:万兆光模块的光纤类型和千兆光模块一样,都是SMF。 激光器类型:万兆光模块的激光器类型有EML 1550nm、DFB BiDi、EML CWDM、EML DWDM、DFB CWDM这几种,从激光器的类型中我们可以得出它的中心波长或者封装类型的信息。 DOM功能:万兆光模块都带有DOM功能,这个功能可以帮助网络管理员实时监控光模块的各方面数据,网络管理员也可以通过查看这些数据来确保光模块正常工作。 在应用中应该选择百兆光模块、千兆光模块还是万兆光模块,这主要看适配的网络类型,例如您的网络是百兆以太网就要用百兆光模块,是千兆以太网就要用千兆光模块,万兆以太网则用万兆光模块。 ` ![]() |
GMT+8, 2024-12-23 23:23 , Processed in 0.709046 second(s), Total 40, Slave 30 queries .
