RF电路板
RF就是RadioFrequency,指的是射频,频率很高的信号。看对电路板性能指标的要求,可以是普通的FR4环氧玻璃纤维的,也可以是特氟龙等专用微波基材。 RF电路板标准 1、小功率的RF的PCB设计中,主要使用标准的FR4材料(绝缘特性好、材质均匀、介电常数ε=4,10%)。 2、RF的PCB中,各个元件应当紧密的排布,确保各个元件之间的连线最短。 3、对于一个混合信号的PCB,RF部分和模拟部分应当远离数字数字部分(这个距离通常在2cm以上,至少保证1cm),数字部分的接地应当与RF部分分隔开。 4、在选择在高频环境下工作元器件时,尽可能使用表贴器件。这是因为表贴元件一般体积小,元件的引脚很短。 |
跟着楼主一起了解一下
9102 浏览 0 评论
7098 浏览 0 评论
7795 浏览 0 评论
5316 浏览 2 评论
7969 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-23 13:49 , Processed in 0.465727 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
