先升压,再降压
5kW大约22A,4平方每米8.5mR也就是压降0.187V,100m就18.7V,因此走不到1000m就没啥电压了,要想走到5000m,要变压器升压,比如升到750V,到地方后再变回220V。
假设电压减少18.7V可以接受。截面积为4平方毫米的铜线能走100m。那么走5km需要升压到11000伏。如果导线改为16平方的线电压升到2750伏就可以了。但750V肯定是不行的。
升压成750V是小了些,主要是考虑峰值电压超过1100V就比较难搞,距离不够的话可以靠增加线径来解决。
但是升压效果是平方的,升压2倍,不仅电流1/2,同时同样压降所占的比重也变为1/2,这样传输距离就是(750/220)^2=11.6倍,再加上即便有压降也可以在电压变低的时候加以调整,所以用4平方仍然有可能走5km。 |
5KW的发电机组,不花多少钱,再弄点太阳能板子,风力发电机啥的,你可以申报新科研项目了
GMT+8, 2025-4-1 21:55 , Processed in 0.774741 second(s), Total 84, Slave 69 queries .
