AP5167 为一款高效率、降压型、内置高压
MOSFET 的恒流LED 驱动电路。 AP5167 采用固定关断时间的峰值电流检测模式,最高输出电压可达 100V。芯片包括一个 PWM 调光脚,可以通过外接 0-100%占空比的 PWM 信号或 0-1.2V 直流电位来实现调光功能。芯片还包括一个温度补偿管脚,通过和基准脚 VREF 和 GND 之间接分别接一个取样电阻和热敏电阻来实现温度补偿功能,可设定在超过某个温度后输出电流随着温度的升高而降低。AP5167 通过设定外部取样电阻来调节输出电流的能力。最高输出电流可达 1A。 AP5167 采用 MSOP-8/PP 封装。保证芯片体积小的同时具有一定的散热能力。 特点 宽输入电压范围:8V~100V 高效率:可达 92% 输出电流范围:20mA~1A 固定关断时间可调 线性和PWM 调光 温度补偿 峰值电流采样电压:0.5V 封装形式:SOP-8/PP 应用 平板显示背光 电动自行车照明 汽车照明等 |
GMT+8, 2025-2-24 12:55 , Processed in 0.365464 second(s), Total 36, Slave 28 queries .
