你好,
当触发CyByLyEvtgAtsStRead?Req事件时,是否可以确定读取哪个特性? 我希望每次读取时更新自定义特性的内容,以方便内存转储过程。目前,对于每个数据块发送一个写和一个读取是有点慢的。如果每个读取导致特性与下一个数据块一起更新,以允许下一个读取获得下一个块,这将显著提高我的应用程序的性能。 有没有想过我怎样才能做到这一点呢? 谢谢。 -克里斯 |
7个回答
嗨,克里斯,
CyyBuleEvtgAtgsRead SkyCARIVAL ValueAccess Req堆栈事件用CybLygGATSHARCHARYVAL Read ReqQuyType的指针生成一个事件。 |
柱子图宁 发表于 2019-10-25 18:13 谢谢你。如果一切正常,我会查看并更新这个线程。 -克里斯 |
这个代码看起来很有效。
&代码; CyBLY-GATSAR-CHARYVARRADIORYRQUTT*RDRYQPARAM; … CysLyEvtggsStRead SuthChan-ValasAccess Req: RDRYQPARAM =(CyLaygGassH-CalasValaRead) 如果(RDRQPARAM-GT;AtHuffRe==CyByLyServeApdisixCARIAL句柄){ /采取行动 } 断裂; &代码/代码; |
我也有同样的问题,很好,谢谢!
杰罗 我还有一个关于CyLay-EvtggtsSRead SkyChan-ValasAccess的问题。我注意到这个堆栈事件被称为6次。你知道为什么吗?我从Android手机上读取了这个特性,然后在CyByLyEvtGATSDS-Read SkyCalvAvAccess中读取了一个EEPROM,并更新了其特征值: /*用新的值更新读EEPROM句柄*/ Read Road = CyByRead RealPosixService eRead RealDelay.Value.LeN=0x80; RealDrave.ValueVal= EEPROM; /*更新读取EEPROM属性值*/ CybLyggTraceWrrestAtvestValue[&Read Road,0x00和CysLyCon句柄,0); 你知道发生了什么事吗? 多谢, 劳尔。 |
我有一个类似的请求,但是我一直有一个错误,我的PARAM是未初始化的。我还没有测试过,但是我确信没有PARAM被初始化它就不起作用了。
我只是尝试更新变量状态时,它是由客户端调用的值状态。 下面是相关的代码: 定义StasuxCARYA DATAYLLN 1 UIT8状态=0; CyBLY-GATHAL; CyBLY-GATSSA-CHARYVARRADIORYRQUTT*RealReQuestestPARAM; CysLyEvtggsStRead SuthChan-ValasAccess Req: 如果(CyBlayStasuStasuSuxCARIGA句柄= = Read SuffestPARAM-> { Stabas.AtHuffRe= CyBythStasuStStasuSuxCARIGA句柄; Stay.Value.Val=和状态; Stasual.ValueStEngalEn= StutsSuxCalaDATAYLLN; } 断裂; |
hvyweyrrwwrr 发表于 2019-10-25 19:24 嗨,药草, 我认为你应该改变 “如果(CyBlayStasuStasuSuxCARIAL句柄= = Read SuffEdestPARAM-& gt;CONNACTUR.ATIDD)” 到 “如果(CyBlayStasuStasuSuxCARIGA句柄= = Read SuffEdvestPARAM-gt;HANDALVALION.TAFACTHART)”。 还有一件事。如果Read SuffEdestPARAM是一个指针,您可以使用“-&GT”操作符。 如果它是变量,则可以使用“.”运算符。 当做 菲利普 |
Philipp,我不能得到允许这个变量的工具。没有手对,这里是StggAtServer .h的定义。
这里是我得到的错误,正如你所看到的 C:10:79:警告:“Read SuffEdvestPARAM”可以在这个函数中未初始化(-We未初始化) 如果(CyBlayStasuStasuSuffeValueJavaReals= = Read SuffRestestPARAM-&GTACTHART) ^ 特征读取值访问的事件参数 *甚至由BLE堆栈生成的特征值访问 *读取具有特征定义的 *CyBLY-GATHADBJADARTHARCHARIVAL RADDY事件属性集。 ** Type结构 { ******** 花瓣柄; /**属性句柄*/ CyBLY-GATHYBDARTHARTIOHANDELIGHT; /**输出参数:配置文件/服务特定的错误代码, *配置文件或应用程序需要更改此 *基于服务/配置文件服务特定错误 *要求。*/ CyBLY-GATHEXELSYCODET GATABASIC代码; CyBLY-GATSSA-CHARYA ValueRead; |
762个成员聚集在这个小组
加入小组2181 浏览 1 评论
1927 浏览 1 评论
3746 浏览 1 评论
1850 浏览 6 评论
1594 浏览 1 评论
824浏览 2评论
612浏览 2评论
508浏览 2评论
470浏览 2评论
1341浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-30 20:37 , Processed in 1.247576 second(s), Total 88, Slave 72 queries .
