欢迎来到论坛,不需要偏执狂,
看一下CyGoIP组件从“创建者帮助”菜单中描述的“系统参考指南”中的CyBog组件。另外,通过生成的CyBog源看看那里发生了什么。 要从Read开始调试,请在C造饰者& GT中选择正确的选项-gt;程序/调试-GT; 顺便说一下:调试是为了找出错误并消除它们,你怀疑启动代码中的bug吗? 对于你的LED:使用PWM的否定输出,将需要一些设置亮度的计算。 快乐调试; 鲍勃 |
ncmza 发表于 2019-10-25 14:23 由于路由选择限制,无法移动LED控制引脚以抵消PWM输出。因此,在TCPWM配置GUI中选择了“输出线信号:反向输出”选项。 当复位到复位矢量时,PWM输出引脚确实很高。在CM0CARST.C中调用了Y-LIbcIn IITITAR ARRAY()之后,PWM输出引脚在LED上低电平。在调试过程中,要跳入到y-LibcInItIrayRayle()中是不起作用的,它在函数上进行了步骤。找工作空间时找不到这个外部定义的例程…确定问题。经典。 更新:我只是尝试使用否定的输出引脚的PWM,它也变低,在加电。因此,在功率增加期间,PWM的非负输出和负输出都变低。因此,它们不是互补的。 有多少其他组件在PUPUP期间有不可预知/不可控制的行为?这个问题可以在GUI IDE中解决,或者我需要外部电路来控制PROC模块引脚的启动行为吗? 新发现:如果我选择一个PWM输出引脚不支持负PWM输出选择(I.)。TCPWM(0)。对于TCPWM(0)。因此,看起来双输出PWMistStudioSts没有正确执行正确的LealSon启动。 |
你应该看看AN60616,它描述了PSoC3和5的启动过程。这也适用于PSOC4芯片。
在组件初始化之前,所有引脚都处于高Z状态。为了克服您的问题,我建议先配置您的LED引脚到高Z,在您启动(ED)时,PWM设置PIN的配置到您所需的驱动模式,使用PixStReDeVelDead()API。 鲍勃 |
鲍勃。谢谢你的帮助。 |
好啊。请参见CY威廉希尔官方网站
支持的逐字评论:
你不希望LED在开启/启动后持续一段时间。我正确地理解了你的问题吗? 如果是这样的话,有一个简单的解决办法: a)将引脚配置为PIN的配置窗口中的“高阻抗模拟”。 b)在PWM启动后,在程序中使用PixStDeReVoMeDead()API,并将驱动模式更改为您喜欢的任何模式。 我重新配置GUI定义为数字输出:HW连接类型W/HI-Z数字驱动模式,它也工作。 |
754个成员聚集在这个小组
加入小组2110 浏览 1 评论
1858 浏览 1 评论
3673 浏览 1 评论
1791 浏览 6 评论
1540 浏览 1 评论
575浏览 2评论
428浏览 2评论
440浏览 2评论
390浏览 2评论
922浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-27 00:55 , Processed in 0.918395 second(s), Total 59, Slave 54 queries .
