我的板子是mini2440,通过tftp下载uboot.bin到NAND的时候,会一直的重启,不知道怎么回事,
[u-boot@SMDK2440A]# tftp 0x30000000 u-boot.bin dm9000 i/o: 0x20000300, id: 0x90000a46 DM9000: running in 16 bit mode MAC: 08:08:11:18:12:27 operating at 100M full duplex mode Using dm9000 device TFTP from server 202.193.53.82; our IP address is 202.193.53.83 Filename 'u-boot.bin'. Load address: 0x30000000 Loading: T # U-Boot 2010.03 (11鏈?13 2011 - 03:06:31) I2C: ready DRAM: 64 MB Flash: 2 MB NAND: 256 MiB Video: 320x240x16 15kHz 58Hz In board_video_init, lcdtype=w In: serial Out: serial Err: serial Net: dm9000 尝试过好多次的,就是会一直遇到重启的问题,还有再弱弱的问一句,我现在NOR的UBOOT是友善的,如果换成韦老大这边的uboot可以不,我下载程序都是通过tftp下载程序的,服务器是在linux上面, |
3个回答
找到解决的办法了,将下载到内存的地址从0x30000000 改为 0x30008000 ,就可以下载成功呢,但是为什么呢,求大神解释,求知识,求醍醐灌顶
很可能是你的uboot是拷贝到内存运行的也就是说0x30000000 个这位置可能是uboot 你把东西下载到这个位置就损坏了uboot 导致不能正常工作 触发了重启 个人猜想
你把0x30008000改成一个其他值 多测试几个值试试
197个成员聚集在这个小组
加入小组为什么点亮LED的例子放在NORFlash上跑会出现奇怪的现象?
2205 浏览 6 评论
2007 浏览 5 评论
韦东山老师推出的《玩转ARM裸机实战》课程将帮你以上问题一扫而光!
4566 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-12 04:34 , Processed in 0.499700 second(s), Total 47, Slave 39 queries .
