ucosii启动两个任务分别在不同的.c中,两个任务通过邮箱传递数据,uCOSII消息邮箱的变量为.c局部静态变量,求教邮箱什么时候占用RAM和释放RAM?
8个回答
你定义邮箱的时候只占用一个消息邮箱结构体的ram,UCOS中的消息引用是指针引用,传递的是你消息的首地址,UCOS不管你的消息释放,你可以自己决定什么时候申请和释放
使用消息邮箱的时候一定要确保你的消息可见性,你的消息如果是用了static设置为静态的话应该是不会出问题的。发送消息的时候一般都是使用动态内存管理申请一段内存存放消息,等消息被发送并且正确的处理以后在释放掉这部分内存。当然你也可以做一个全局数组来存放数据。
ucos的内存块是静态变量还是全局变量呢?用系统的内存块RAM的开销是不是增大了很多?ucos的内存以前也是用static开辟空间,没发现什么问题。
static OS_MEM *MemCB; //内存块 static uint8_t Mem_Buff[10][100]; //内存分区 |
消息的可见性就是你的消息在被最终处理完成都是在ram中实际存在的,不会被释放掉,static就是将一变量定义为静态变量,这样在退出函数的时候不会释放掉这个变量的内存。
谢谢指点!那么说ucos消息邮箱的变量必须是全局变量或者静态变量,只是他比全局变量多了一个同步而已?
可以用全局变量或静态变量,但不是绝对的。最好使用动态内存管理,要发送数据的时候申请一段内存,当处理完以后在释放掉这部分内存。
凯哥,你说的释放内存是在发送消息的任务还是接收到消息的任务释放?如果是发送方任务释放内存,那怎么样才能知道接收消息的任务处理了数据?
要释放一个消息的内存,肯定要等到这个消息被处理掉才能释放的。所以一般都是在接受任务中释放的。
813 浏览 0 评论
1162 浏览 1 评论
2535 浏览 5 评论
2871 浏览 9 评论
2719 浏览 6 评论
1109浏览 3评论
198浏览 2评论
465浏览 2评论
379浏览 2评论
461浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-27 12:15 , Processed in 1.605956 second(s), Total 92, Slave 73 queries .
