` 环形变压器通常应用于功放音响、医疗器械设备、水下灯设备、控制设备、仪器仪表设备、自动化设备、太阳风能设备,除此之外,充电桩也有用到。由于环形变压器的某些方面比EI型低频变压器和开关电源要有优势,并且高性价比,所以这些领域一般选择使用环形变压器。 1、音响设备 目前该厂的环形变压器产品中,首先是有大家熟知的在音响设备中应用的产品。如可以用于 3类大功率高保真放大器中作电源变压器的高性能产品以及用于中小功率音响设备的电源变压器。功率范围从6VA~1000VA都可以采用优质的功放音响环形变压器。 2、电气控制 如用于电流和电压互感器。用环形变压器工艺制成的高精度,高稳定性互感器。可以采用坡莫合金软磁材料非晶材料或纳米晶合金等新型高性能磁性材料做磁芯,配以精密智能仪表及特殊的测试方法。可确保互感器参数精确,性能完全一致。 3、医疗设备 专门为医疗设备设计制造的环形变压器。除了具备高效率,高可靠性和高度安全要求外。还特别加强抗电强度及提高抗湿热性能,要求变压器内部还增加热熔断器以确保可靠性,普微医疗设备变压器是首选。 4、其他领域应用 环形变压器还可应用在各种大小功率的逆变电源中,如太阳能,风能发电系统等。这种采用低损耗铁芯的高效率环形变压器,可以大幅提高逆变电源的整体效率。 5、应用于起动有过载的设备 某些变压器运行时的电流是额定的,在起动时的电流却非常大,有时会超过额定电流的30%~50%左右。例如,交流伺服电机的过载能力,通常设计为额定工作电流的3倍。负载起动时的电流较大,需要环形变压器在短时间内过载运行。此类驱动电流过载的设备,配置环形变压器,需要考虑变压器的额度输出电流大设备额度电流的20%左右。因为频繁的起动过载工作,会导致环形变压器温度升高,长时间就会导致变压器寿命缩短。 好了,以上就是由普微变压器小鸽给大家带来的“环形变压器可以用在哪些领域?”的介绍,更多电子电气内容随时更新! `
1 个讨论
你正在撰写讨论
915 浏览 0 评论
798 浏览 0 评论
2204 浏览 0 评论
2260 浏览 1 评论
用matlab里的simulink仿真一个推挽升压仿真电路,输出带载能力很差?
2474 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-3-5 10:47 , Processed in 0.883309 second(s), Total 58, Slave 45 queries .
