CC2640 包含作为主处理器,运行在 48 MHz 的 32 位 ARM Cortex-M3 处理器和丰富的外设功能集,包括独特的超低功耗传感器控制器,非常适合用于连接外部传感器,或在系统其余部分处于休眠模式时自主收集模拟和数字数据。这使得 CC2640 非常适用于广泛要求电池使用寿命、小外形尺寸和易于使用的各类应用。如:家庭和楼宇自动化,保健、健身和医疗,可穿戴设备及工业自动化等。
CC2640主要特性如下: 微控制器 强大的 ARM Cortex-M3 EEMBC CoreMark评分:142 高达 48MHz 的时钟速度 128KB 系统内可编程闪存 ROM 中的 TI-RTOS 和 蓝牙软件 高达 28KB 系统 SRAM,其中 20KB 为超低泄漏静态随机存取存储器 (SRAM) 8KB SRAM,适用于缓存或系统 RAM 使用 2 引脚 cJTAG 和 JTAG 调试 支持无线升级 (OTA) 超低功耗传感器控制器 可独立于系统其余部分自主运行 16 位架构 2KB 超低泄漏代码和数据 SRAM 高效代码尺寸架构,只读存储器 (ROM) 中装载驱动程序、Bluetooth 低功耗控制器、 和引导加载程序 封装符合 RoHS 标准 4mm × 4mm RSM VQFN32 封装(10 个 GPIO) 5mm × 5mm RHB VQFN32 封装(15 个 GPIO) 7mm × 7mm RGZ VQFN48 封装(31 个 GPIO) 外设 所有数字外设引脚均可连接任意 GPIO 四个通用定时器模块 (8 × 16 位或 4 × 32 位,均采用脉宽调制 (PWM)) 12 位模数转换器 (ADC)、200MSPS、8 通道模拟多路复用器 持续时间比较器 超低功耗模拟比较器 可编程电流源 UART 2 个同步串行接口 (SSI)(SPI、MICROWIRE 和 TI) I2C I2S 实时时钟 (RTC) AES-128 安全模块 真随机数发生器 (TRNG) 10、15 或 31 个 GPIO,具体取决于所用封装选项 支持八个电容感测按钮 集成温度传感器 外部系统 片上内部 DC-DC 转换器 极少的外部组件 无缝集成 SimpleLinkCC2590 和 CC2592 范围扩展器 与采用 4mm × 4mm 和 5mm × 5mm VQFN 封装的 SimpleLink CC13xx 引脚兼容 低功耗 宽电源电压范围 正常工作电压:1.8V 至 3.8V 外部稳压器模式:1.7V 至 1.95V 有源模式 RX:5.9mA 有源模式 TX (0dBm):6.1mA 有源模式 TX (+5dBm):9.1mA 有源模式 MCU:61A/MHz 有源模式 MCU:48.5 CoreMark/mA 有源模式传感器控制器: 0.4mA + 8.2μA/MHz 待机电流:1.1μA(RTC 运行,RAM/CPU 保持) 关断电流:100nA(发生外部事件时唤醒) 射频 (RF) 部分 2.4GHz RF 收发器,符合 Bluetooth 低功耗 (BLE) 4.2 规范 出色的接收器灵敏度(BLE 对应 –97dBm)、可选择性和阻断性能 102dB (BLE) 的链路预算 最高达 +5dBm 的可编程输出功率 单端或差分 RF 接口 适用于符合各项全球射频规范的系统 ETSI EN 300 328(欧洲) EN 300 440 2 类(欧洲) FCC CFR47 第 15 部分(美国) ARIB STD-T66(日本) 工具和开发环境 功能全面的开发套件 针对不同 RF 配置的多种参考设计 数据包监听器 PC 软件 Sensor Controller Studio SmartRFStudio SmartRF Flash Programmer2 IAR Embedded Workbench(用于 ARM) Code Composer Studio CCS Cloud |
CC2640 特性总结:
- 全面的设计支持可实现轻松开发。完整、强大且免版税的软件栈提供了无线 (OTA) 更新、维基指南、参考设计、低成本工具以及软件入门等功能 - 基于最低功耗闪存的Bluetooth 4.1解决方案可由更小的纽扣电池供电运行多年 - 尺寸仅为4x4mm,指尖大小的完整单芯片Bluetooth Smart系统集成了基于闪存的ARM Cortex-M3 MCU及Bluetooth Smart无线电 为什么选CC2640 1、通讯距离更远 最大发射功率为5dBm,理论通讯距离比0dBm的CC2541大了一倍。 2、峰值电流更小 0dm的发射峰值电流为6.1mA,CC2541相应峰值电流为18.2mA。CC2640 接受电流为5.9mA,CC2541的接收电流为17.9mA。 3、更多的封装选项 有4X4mm、 5X5mm、7X7mm三个尺寸的封装,CC254x仅有6X6mm的一个封装选项。 4、支持蓝牙5 CC2640解决方案设计时考虑了蓝牙5功能。更长的距离、更高的速度和增加广播容量。 昇润科技基于TI CC2640 BLE蓝牙模块 昇润科技推出的蓝牙4.1模块系列,采用TI的CC2640作为核心处理器免驱动方式,客户只需把模块接入应用产品中,即可与手机设备,数码产品设备和PDA设备连接,实现数据的交互,完全替代短距离的电线和电缆,实现智能控制和管理。 基于TI CC2640 SDK开发套件 TTC CC2640 SDK 是由昇润科技针对TI的CC2640芯片开发提供的快速开发工具。旨在让开发人员不再需要将大量精力放在蓝牙调试方面,只需将精力放在对CC2640芯片功能的应用开发上。 TTC CC2640 SDK提供了蓝牙参数设置、蓝牙数据收发、蓝牙状态处理等API,同时也提供了测试程序,开发人员无需再设计测试程序。使用TTC CC2640 SDK能适配我司提供的TTC-BLE 软件,方便调试数据收发,并且支持数据加密解密功能,能极大的缩短产品的开发周期。 随着物联网威廉希尔官方网站 的普及,人们越来越深地感受到无线连接威廉希尔官方网站 给人们带来翻天覆地的变化。尤其在智能家居、智能穿戴市场更是日新月异,除了给人们的生活带来更大的便利之外还增添了很多生活乐趣。昇润科技自成立以来,始终专注于物联网接入威廉希尔官方网站 的研发和创新,深耕BLE市场,构建自有研发,生产配套体系,形成新型威廉希尔官方网站 开发、威廉希尔官方网站 论证、芯片应用开发、模块化产品策划、研发、生产测试、营销、售后一体化模式,针对目前的智能家居、智能穿戴、智能健康医疗等智能市场,昇润科技都有完整的并且高可靠性的解决方案。 |
1006 浏览 0 评论
1281 浏览 1 评论
2704 浏览 5 评论
2998 浏览 9 评论
2897 浏览 6 评论
1616浏览 3评论
286浏览 2评论
560浏览 2评论
473浏览 2评论
539浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-6 18:05 , Processed in 1.185344 second(s), Total 79, Slave 60 queries .
