你好,
我用一个主控MCU与CY8C4014LQ-422供电的触摸板进行通信。主机使用IO模拟IIC和CY8C4014LQI-422使用EZI2C。EZI2C被配置为400 KBPs和8位子地址。整个系统正常工作。但有一个机会,IIC SCL被拉低CY8C4014LQ-422,并保持低的永远。没有具体的方法来复制这个问题。我尝试通过将XRES拉到GND来重置CY8C4014LQI-422。整个系统又能恢复正常。 谁能告诉我为什么会发生这样的事情?非常感谢。 顺便说一下,检查从深度睡眠模式启用唤醒。 最好的问候 斯皮尔斯克 19.4 K |
7个回答
ncmza 发表于 2019-10-24 14:16 谢谢鲍伯。我更新了我的GoOutEclipse函数作为数据表请求。希望这个时间问题会得到解决。有什么具体的方法来验证这个吗? (0=(SCBY2CGETACTIVITYY)和(SCBJE2ZCSTATUSSHOLL)){BeZeLyLeSepe();Debug GeDelySeLeP();CabSnSysCSDySeLepe();CysPyMeStLeSe[();CysSpMyStudieLeP()节(ItStand);SCBJWAKEUP();CAPENSESEA CSDJWAKEUP();Debug GeLeDeWAKEUP();BuZeReWAKEUP();ReDeWaKuPUP();}{CyExtMixalCalk(ItStand);} } |
顺便说一下,我用4.7K的上拉电阻到3.3V。我需要改变电阻器到1K是否可以满足3Ma的下沉电流?
嗨,鲍伯,我仍然发现当EZI2C被添加时,一旦EZI2C移除,功耗增加到40UA,回到1.4UA。根据规范,当EZI2C唤醒和WDT接通时,功耗为2.5UA。
这是因为我每5毫秒唤醒系统。我无法准确地记得我在深度睡眠中唤醒系统的乳清。只是想知道如果我在深度睡眠中删除这个功能是否可以节省额外的能量。
760个成员聚集在这个小组
加入小组2156 浏览 1 评论
1904 浏览 1 评论
3726 浏览 1 评论
1837 浏览 6 评论
1582 浏览 1 评论
791浏览 2评论
549浏览 2评论
489浏览 2评论
448浏览 2评论
1267浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-7 00:28 , Processed in 1.043800 second(s), Total 56, Slave 51 queries .
