ucos II 下 407 单独作为tcp客户端或者服务端时都可以正常工作。如果同时作为tcp 客户端和服务端,作为服务端时总是报出Assertion "OSQCreate" failed at line 67 in ..LWIParchsys_arch.c。
5个回答
已解决,是操作系统和协议栈的相关参数配置太小,
消息队列创建失败!硬件仿真看一下消息队列创建为什么失败了
楼主请问你改了哪些参数啊??我是报错这个,能够创建第一个信号量,创建第二个就不行了。
407 同时作为TCP 客户端和服务端时不能正常工作。单独可以正常工作。
同时作为客户端和服务端时,初始化全部成功,说明进程已经建立。但是当用网络调试助手连接TCP 服务器(407)时,串口打印出来的数据Assertion "OSQCreate" failed at line 67 in ..LWIParchsys_arch.c,说明有个邮箱没有建立成功。后来就想是不是因为堆栈太大,空间不足,所以就相反设法减小任务堆栈大小,结果该的之后,引起HDCP失败。 726 昨天出现的问题,有可能是因为sys_arch.h里面最大消息邮箱的数量设置小了,所以导致创建消息邮箱失败。 也有可能是os_cfg.h 最大事件数设置小了 在昨天的基础上实验了 tcp 客户端和服务器端,把udp去掉,结果可以正常工作。 在更改相关配置之后, 把3个功能全部加上,tcp客户端和服务端可以正常工作,结果UDP出现问题,结果提示 Assertion "netbuf_alloc: invalid buf" failed at line 109 in ..LWIPlwip-1.4.1srcapinetbuf.c Assertion "bad pbuf type" failed at line 571 in ..LWIPlwip-1.4.1srccorepbuf.c 由此想到了可能是操作系统的配置文件,或者是lwip 的相关配置文件有的参数配置过小。 #define PBUF_POOL_SIZE 25 //PBUF_POOL_SIZE:pbuf内存池个数 #define MEMP_NUM_PBUF 25 //MEMP_NUM_PBUF:memp结构的pbuf数量,如果应用从ROM或者静态存储区发送大量数据时,这个值应该设置大一点 更改这连个参数,这三个可以终于可以同时工作了。 调试过程 |
感谢楼主,问题解决。我是改了os_cfg.h里面的最大事件数就行了
1006 浏览 0 评论
1281 浏览 1 评论
2704 浏览 5 评论
2998 浏览 9 评论
2897 浏览 6 评论
1617浏览 3评论
286浏览 2评论
560浏览 2评论
474浏览 2评论
539浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-7 06:00 , Processed in 1.040569 second(s), Total 54, Slave 46 queries .
