请教各位资深人士一个问题:labview是否适合做中型项目。我以前是专门做下位机的,项目都是用PLC+HMI来搭建的,现在我们公司想用LabVIEW+PCI多轴运动板卡+PCI数据采集卡来替代原有的PLC系统架构。我们这次有一台中型的单机设备,6轴+视觉+MES通讯+SQL数据存储等。请各位前辈帮忙指点一下,LV搭建的控制系统替代PLC是否可行?有没有优势?
9个回答
优势的话感觉是Labview在编程上要简单一些,前面板可以展示较为丰富的数据
缺点的话,如果是win系统下做控制的话,定时周期最低应该只能到1ms,多轴的话可能会更慢,并且运动控制卡,DAQ数据采集卡成本略高。
最佳答案
如果对系统处理速度没要求,用LabVIEW替代可以,但是可靠性肯定不如PLC。
当然是可以做的
上位机用LabVIEW做绝对没啥问题。一般结合PLC下位机。
建议运动控制还是给PLC,数据采集处理用LabView
我见过Labview搞20个轴的
这种配置肯定没问题,理论上说这比PLC配置还要好一点
还是不能少了PLC,并且还强烈建议必须有触摸屏HMI和PLC连接,labview只做数据采集和MES,以及SQL数据库方面的工作。
必须的呀,非常高效好用
打开labview时很慢,在任务管理器里面看到,内存能有1000多M,重装也没用,各位大佬这是什么问题引起的,怎么解决
1726 浏览 3 评论
2081 浏览 2 评论
Labview生成的exe程序,源程序找不到了,有什么办法可以对exe程序的界面和菜单等进行调整和编辑
3363 浏览 1 评论
想通过labview实现这个二维数组转成一维数组的功能,但是不知道怎么搞?新手求图(苍蝇戳手)
2904 浏览 3 评论
关于DAQExpress软件中电压的最大值最小值是根据什么来确定的?
2732 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-21 00:26 , Processed in 0.861950 second(s), Total 91, Slave 74 queries .
