概述
AP71 40 是一种输出电流可调的、低压差的 LED 恒流驱动器,仅需一个外接电阻就可以构成一个完整的 LED 恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为 10mA~2000mA。 AP71 40 内置温度补偿功能,当芯片温度超过 100 oC 时启动保护,自动降低输出电流,避免 IC 温度过热而造成损坏。另外,芯片具有过热保护缓冲,保护时不会有灯闪的现象。 AP71 40 具有欠压保护功能。 AP71 40 自带的软启动功能,可以防止芯片在上电瞬间出现 LED 亮度的闪烁。 AP7140 可实现 VDD 接驳 PWM 调光,调光频率高达 3KHz,调光分辨率和线性度良好。 AP71 40 采用 SOT-89-5 的封装形式。 特点 电源电压:2.7V~5.5V; 输出电流:10mA 到 2000mA; 输出电流精度:优于±5% ; 具有温度补偿功能; 欠压保护:2.5V; 电源电压可扩展至 400V 以上; 软启动; PWM 调光:调光频率高达 3KHz; 系统简单,成本低; 应用领域 线性 LED 照明驱动; LED 手电筒、LED 台灯、LED 矿灯、 LED 指示灯等; LED 装饰灯; |
GMT+8, 2024-12-27 05:14 , Processed in 0.601670 second(s), Total 69, Slave 50 queries .
