扫一扫,分享给好友
如图所示,我用nmos做开关管,通过锂电池供电,随着电池电量损耗,栅极电压会从14v到8v变化,保证mos管一直导通,我想知道,栅极电压变化会不会影响mos管的导通特性?电池电压为48v,负载电流比较大
5个回答
会有影响的 一般情况下 Mosfet的阈值电压在4V左右 具体的还是需要看具体的手册 GS 两端的电压4V -10V 这个范围的时候 Rdson变化比较明显,在10V-12V 期间变化微乎其微 所以Vgs电压一般设置在12V比较合理 此地在设计上考虑的不是很全面 光耦上啦的10K的电阻 在电池没有损耗的情况下 48V/10K =4.8ma 在损耗一的情况下 电压越来越小 电流就越来越小 当达到临界点的时候 Mosfet有可能有关断了 此时负载断开 电压回升 电流也就回升 又开始导通 -》电压跌落 -》电流减小-》 Mosfet关断 会有这个零界点的存在 需要考虑
最佳答案
坐等大神解答
略有影响但是影响应该比较小,具体的话需要参考器件规格书上的相关参数自己看下,一般会给出几种典型电压的导通电阻,你可以算下会不会超过MOS管的PD
你第一个NPN的三极管能导通么?
GMT+8, 2025-3-9 09:41 , Processed in 0.640048 second(s), Total 83, Slave 64 queries .
