`求购DPO3034/二手DPO3034示波器15920845969 罗先生
DPO3034混合信号数字示波器 关键性能指标: 500、300、100 MHz 带宽型号 带宽可升级(最高达 500 MHz) 2 个和 4 个模拟通道型号 16 个数字通道(MSO 系列) 全部通道均实现 2.5 GS/s 采样率 全部通道均实现 5 兆点记录长度 最大波形捕获速率 >50000 wfm/s 高级触发套件 易用性 Wave Inspector? 控件为波形数据提供方便导航和自动化搜索 29 种自动测量功能及 FFT 分析,简化波形分析 TekVPI? 探头接口支持有源、差分和电流探头,自动调整量程和单位 229 毫米(9 英寸)WVGA 宽屏彩色显示器 体型小,重量轻 - 深度 147 毫米(5.8 英寸),重 4 公斤(9 磅) 连接 前面板和后面板都有 USB 2.0 主控端口,数据存储、打印和连接 USB 键盘十分便捷 后面板配有 USB 2.0 设备端口,与 PC 连接或连接兼容 PictBridge? 打印机直接打印都十分方便 集成的 10/100 以太网端口用于网络连接,视频输出端口用于将示波器显示屏输出到监视器或投影仪 选配串行触发和分析 自动串行触发、解码和搜索选项,用于 I2C、SPI、MIL-STD-1553、CAN、LIN、FlexRay、RS-232/422/485/UART 和 I2S/LJ/RJ/TDM 混合信号设计和分析(MSO 系列) 并行总线上实现自动触发、解码和搜索 多通道建立和保持触发 MagniVu? 高速采集在数字通道上提供 121.2 ps 的精细定时分辨率 选配应用程序支持 功率分析 HDTV 和定制视频分析 -----------求购二手泰克示波器很多型号: DPO7354,DPO7254, DPO7104,DPO7054,MSO4104,MSO4054, MSO4032,MSO4034,DPO4054,MSO4014B, DPO4102B-L,DPO4034B,DPO4102B,DPO4034, MSO3054,DPO4104,DPO4014B,MSO4102B-L, MSO4034B,DPO4054B,DPO4104B-L,MSO4102B, MSO4104B-L,DPO4034B,MSO4054B,DPO4104B, MSO4104B,DPO7354C,DPO7104C,DPO7054C, DPO7254C,MSO3034,DPO3014,MSO2014B, DPO3054,DPO3034,DPO2012B,MSO2024B, MSO3014,DPO2012,DPO3032,DPO2014B, MSO3012,DPO2022B,MSO2022B,DPO2024B, DPO3012,MSO3032,DPO2002B,MSO2004B, MSO5204,MSO5104,MSO5034,DPO5034, DPO5104,DPO2004B,MSO2002B,MSO2012B, MSO5054,DPO5054,DPO5204, CSA8200,CSA8000B,DSA8300, TPS2024,TPS2014B,TPS2012,TPS2024B,TPS2014,TPS2012B DPO3052,MSO2012,MSO2024,DPO2024,DPO4054B,MSO2014, MDO4014-3,MDO4034-3,MDO4104-6,MDO4054-6,MDO4104-3,MDO4054-3, DPO70804B,DSA70404C,DPO70804,DPO70404C, MSO70604C,MSO70404C,DPO70604C,DSA70804C,DPO71254C, DSA71254C,MSO71254C,DPO71604C,DSA71604C, ` |
GMT+8, 2025-2-12 11:24 , Processed in 0.714432 second(s), Total 32, Slave 25 queries .
