直接测U与I相位差角(功率因素角)φ。功率因素就是cosφ,U、I(有效值)由AD测出来,视在功率为U*I ,有功功率为U*I*cosφ.
如果波形失真的话,这种测法就有误差 |
用50*16 = 800HZ的采样率, 对16点的电流和电压做整数DFT, 得到电流和电压的复数, 以此可以计算功率因数, 我以前的帖子里有详细算法和程序。
有专用的芯片,珠海炬力的
在计算U、I有效值时,是不是在U、I的AD采样值找出U、I的最高点,然后除以1.414得到?或者是要采用其他什么方法?
找一下微机继电保护的书,很详细的
应该是可以的,以前我在一个工厂做测试,看到那个产品可以测有功功率和视在功率。用的是瑞萨的单片机。
用FFT来算更准确,并且能帮你过滤高次谐波的干扰,也就是你能得到更精确的电压和电流的零点
用50*16 = 800HZ的采样率,对16点的电流和电压做整数DFT,得到电流和电压的复数,以此可以计算功率因数,详细算法和程序能详细吗?
GMT+8, 2025-3-10 22:22 , Processed in 0.518561 second(s), Total 54, Slave 49 queries .
