坐等大神解答
1.检测电路板、元件、焊接是否正常;
2.确定是外围电路还是LM2576问题; 3.检查LM2576 1脚输入是否正常; 4.检查LM2576 5脚接地是否正常; 5.检查LM2576 4脚反馈是否正常; 6.检查LM2576 2脚输出是否正常,必要时断开外围元件; 你把LM2576 4脚接哪里了? 参考一下: https://wenku.baidu.com/view/ae7350e0ddccda38376bafd4.html https://e2echina.ti.com/question_answer/analog/power_management/f/24/p/76689/187942 https://e2echina.ti.com/question_answer/analog/power_management/f/24/t/30247 |
输入端未添加滤波电容,输出端滤波电容值太大,建议输入和输出各并联使用105电容(1uf)
2100 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1635 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8516 浏览 2 评论
5006 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5746 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 12:14 , Processed in 0.394613 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
