你好,
我已经在一个项目上工作了几天没有问题,现在我遇到和发布(使用创建者3.3 S2,CY8C58XX控制器)。 首先打开项目和运行调试会话-所有OK,程序编译和停放黄色标记在开始()开始运行 运行调试器和程序执行OK。 停止调试器和重新运行,现在程序编译,我看到状态栏上的“运行”状态,但硬件没有运行。我没有机会启动调试会话或设置断点。 如果我现在改变代码或者做一个干净和构建-调试器正常运行这个会话。 如果我再次停止并尝试重新运行调试器,它也不会等待我启动会话,它显示“运行”状态,但GARDWORD不运行,不能在断点处停止代码。 谢谢 |
3个回答
760个成员聚集在这个小组
加入小组2155 浏览 1 评论
1903 浏览 1 评论
3725 浏览 1 评论
1836 浏览 6 评论
1581 浏览 1 评论
788浏览 2评论
545浏览 2评论
488浏览 2评论
447浏览 2评论
1218浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-5 04:44 , Processed in 1.008768 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
