模胚的加工工序主要有以下几点:
1.模胚加工精度要求高 一副模具一般是由凹模、凸模和模胚组成,有些还可能是多件拼合模块。于是上、下模的组合,镶块与型腔的组合,模块之间的拼合均要求有很高的加工精度。精密模具的尺寸精度往往达m级。 2.形面复杂:有些产品如汽车覆盖件、飞机零件、玩具、家用电器,其形状的表面是由多种曲面组合而成,因此,模具型腔面就很复杂。有些曲面必须用数学计算方法进行处理。 3.批量小:模具的生产不是大批量成批生产,在很多情况下往往只生产一付。 4.模胚加工工序多:模具加工中总要用到铣、镗、钻、铰和攻螺纹等多种工序。 5.重复性投产: 模具的使用是有寿命的。当一付模具的使用超过其寿命时,就要更换新的模具,所以模具的生产往往有重复性。 6.仿形加工: 模具生产中有时既没有图样,也没有数据,而且要根据实物进行仿形加工。这就要求仿制精度高,不变形。 7.模具材料优异,硬度高 模具的主要材料多采用优质合金钢制造,特别是高寿命的模具,常采用Crl2,CrWMn等莱氏体钢制造。这类钢材从毛坯锻造、加工到热处理均有严格要求。因此加工工艺的编制就更加不容忽视,热处理变形也是加工中需认真对待的问题。 |
GMT+8, 2025-2-23 19:05 , Processed in 0.533631 second(s), Total 55, Slave 41 queries .
