您好,我正在尝试使用TC44 68作为与LTC5916in阴极驱动器多路复用LED共同阳极驱动器。一个7HC595N驱动TC44 68。TLC5916in提供“恒流”汇功能,设置在大约20mA每4阳极组。根据数据表,TC44 68应该能够证明每组4个LED的驱动电流。LED是并联的,每个都由单独的TLC5916IN阴极驱动器接收。在任何一个时间只有一个74HC595N输出,所以总耗散量在规定的规格之内,芯片没有显示出加热的迹象……我看到的是阳极电压“坐下”当我点亮。-在4个LED的公共阳极组上增加更多的LED,所有4点亮,TC4468的输出电压下降到大约Vbb(6V)的一半。我的问题:“这是因为恒流吸收驱动器吗?”我绝对需要1UF和去耦电容器吗?开关频率很低,1KHz,每个输出端的波形看起来都很干净,除了电压降,“我可能做错了什么?我漏掉了什么?”这两张图片显示当4个LED被驱动(80mA)时,当没有LED被驱动时,TC44 68输出电压。VBB保持恒定。
我附上相同的PIC两次-这里的波形没有发光二极管组照明…
好的-我有我的答案-它正盯着我的脸….TC4468的输出级有一个巨大的20欧姆“开”电阻,所以4x 20mA将导致输出端电压下降大约1.6V。我将回到设计中使用分立MOSFET(IRF9Z34N)他们有一个极值。IL低电阻,通常为0.1欧姆
5321 浏览 9 评论
2076 浏览 8 评论
1982 浏览 10 评论
3254 浏览 3 评论
2293 浏览 5 评论
835浏览 1评论
730浏览 1评论
674浏览 1评论
728浏览 0评论
622浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-2 19:26 , Processed in 0.982724 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
