ADCsSARY-SEQ组件具有喷射器通道。数据表告诉我们,它可以被用作固件控制的通道,与主通道分开,以较低的采样率使用。但是使用这个频道有什么好处呢?如果我要以高的速率制造样本,我想我可以免费获得这个信号作为主频道。或者我通过使用喷射器通道获得任何节电增益?
9个回答
是的,没错。但是如果我以高速率采样主通道,为什么不把低速率采样连接到主通道,当需要样本时读取它?
这是我的实际用例:我在主通道中采样ADC @ 1000赫兹。ADCXSARY-SEQ样本触发是通过连接到SOC的时钟来完成的。EOC信号被连接到DMA(即COPEIW ADCYSARA SEQSARSARCHONURESUTTHPTR到RAM缓冲器)。见附图。但是,正如你所看到的(理解),我也有连接到ADC的DIETEMP组件(除了其他低速率采样信号)。这种温度不是经常需要做的事情。那么,当我能从主通道3读取结果时,为什么要使用注入通道(ADCX-SARYA SEQUGETRESULT16(3))? PS.,因为我有一个1000赫兹的采样率,我能在节省功率方面受益于使用外部时钟源吗?内部时钟源提供了非常高的采样率,见附图。低功耗在我的应用中是非常重要的! PPS。您可以在附件的设计中看到,我使用FreQueLever将时钟连接到SoC。将时钟配置为2000赫兹,然后将其划分为1000赫兹似乎有点不必要。如何做到这一点(你还记得这个话题,Bob:HTTP://wwwyCyp.com /FoMU/PSoC-4-BLU/CANNOT-CONNECT-CROK-DUNTLY-ADCARSESEQSOC?)? 阿克斯萨拉西坡 28.5 K 时钟源 41.6 K |
因为我有一个1000赫兹的采样率,我能在节省功率方面受益于使用外部时钟源吗?最小时钟是一个限制因素,并且独立于内部/外部选择。可能与内部S&H.
说到省电,在短时间内完成转换是很好的,而且要早点睡觉。这包括使用注入通道:不转换该值节省能量,因此仅在需要时进行转换。 对于分频,PWM组件可能是非常有用的(如果你有一个备用的TCPWM或UDB块) 鲍勃 |
因此,即使连接到SoC的时钟没有运行(喷射器通道的目的),AdcSARSeSeqGigReultT16(/*喷射器通道索引*/)(假设ADCYSARY-Seq已经启动)也会读取。?
我不理解时钟源。我想这是驱动样本引擎的时钟。但是正如你所看到的,每个通道的实际采样率是15625个SPS,这是可能的最小数目。这不是过火吗?那可能会消耗更多的电池?我在一个示例项目中观察到了一个较低的SPS,但我不能使我的SPS更小。 在另一个信道上使用AcdSARSeSeqGETRESULT16()还是可以获得一个正确的结果吗?我一直认为,输入到SoC将采样我的所有渠道,然后触发EOC时,所有的样本完成。 (我做软件编程,不是硬件,所以ADC是我委派给我们的HW家伙的东西:) |
我一直认为,输入到SoC将采样我的所有渠道,然后触发EOC时,所有的样本完成。这是绝对正确的。
时钟源。我想这是驱动样本引擎的时钟。也是正确的。 每个通道的实际采样率是15625个SPS,这是可能的最小数目。这不是过火吗?那可能会消耗更多的电池?对于连续取样,当需要的样品不多时,你是对的。但是您可以使用SoC输入来完成完整的全频道扫描。当设置为硬件触发时,高采样率将在较短的时间内完成转换。 即使连接到SoC的时钟没有运行(喷射器通道的目的),ADCsSARYSEQUGETRESULT1616(/*喷射器通道指数*/)(假设ADCSARSARE-Seq已经启动)也会读取。我不知道你对那个问题是什么意思。 在API部分中,您可以启用和禁用给定通道的转换,包括注入通道。 我做软件编程,而不是硬件欢迎在我的世界。 鲍勃 |
谢谢您!数据表对我来说很难理解。
我不知道你对那个问题的意思。我知道我的意思:当硬件触发(SoC)不运行时,我能读懂注入器通道(AdcSARARSeSeqGETRESULT1616)吗?否则,我看喷射器通道和主通道没有区别。 PS:文件说注射器通道“是有效通道的数量”。我的主要频道是多少?可能的主要渠道总数?或者?) |
文件说明注射器通道“是有效通道的数量”。我的主要频道是多少?它的数量“顺序通道”,如附图。
我知道我的意思:这是一个很好的基础!;-) 当硬件触发(SOC)不运行时,我能读懂注入器通道吗?你可以,但是你应该检查一个ADCI ISEnter转换()。 你还没有告诉你在哪种模式下工作,自由运行还是SOC触发? 自由运行:在任何时候(第一次扫描完成后)!!!!)对于所有启用的通道都有一个有效的结果,因为缓冲区的值是缓冲的。安装后不需要扫描AdcIsIdExchange()或使用EOC中断。 硬件触发器:需要等待转换周期结束,EOC中断或ADCI ISEN转换() 对于ADC裂缝:在一个通道ADC前面使用模拟多工器。当EOS信号出现时,将多路复用器切换到下一个信道。(EOS=采样结束)。S&H部分满意 数据表对我来说很难理解。我在一家分销商工作了20年,我把大部分时间用来向德国开发人员解释英文数据表…… 鲍勃 ADCG1.1.JPG 151.4 K |
我想我误解了注射通道。我真的希望2从PSoC 4中挤出1多个模拟输入,因为这将为我解决一个主要的设计问题。
使用模拟多路复用器,您可以将多个模拟信号馈送到芯片中并采样更多的东西,但它们将使用相同的信道,因此将被时间复用。 注入通道可以用作模拟输入,它具有一些独特的限制特性,如较低的采样率。您应该能够使用所有的常规信道和注入一个作为ADC信道,然后能够将更多的信号注入当前信道,如果您能够提供比最大芯片能力更低的采样率。 |
754个成员聚集在这个小组
加入小组2106 浏览 1 评论
1853 浏览 1 评论
3672 浏览 1 评论
1788 浏览 6 评论
1536 浏览 1 评论
572浏览 2评论
425浏览 2评论
438浏览 2评论
388浏览 2评论
918浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-26 00:41 , Processed in 0.969687 second(s), Total 61, Slave 56 queries .
