扫一扫,分享给好友
亲爱的PSOC粉丝们,
当我连接到一个项目中使用的PSoC 4®芯片时,我遇到了一个问题。显然,MixPROG 3®连接到PSoCand读取如附图所示的东西。我有5个板使用PSoC4(CY8C4245AXI-43),但只有其中一个正确连接到MiMePro和PSoC Creator。所有其他的AR显示相同的问题,其中柏树ID是0x00 00 1193,但是一个显示0xBeF1193。有时PSoC Creator检测到一个有效的PSoC4芯片,但是当我尝试编程时,只说连接失败或无法擦除闪存。 你们知道发生了什么事吗?我炸了PSOs了吗? 尼古拉斯 屏幕截图2016-06-30:1122.30AMPNG 24.8 K |
8个回答
你检测原型工具包是什么意思?我有CY8CKIT-04942XX套件,但它有一个CY8C4245AXI-438芯片,这有点不同于我的(XXX-73)。我有五个电路板中的一个工作,MixPrim3正在检测PSoC 4上没有问题。但剩下的问题。
尼古拉斯 |
我也有同样的问题!图中所示的硅ID与我的相同,但是我的设备ID不同,这是有意义的,因为我使用的是CY8C4246AZI M44。我正在使用CSO85KITPROG快照从CY8CKIT-043 DEV工具箱作为我的程序员。我可以编写其他PSoC DEV工具包,这样程序员就可以了。不过,我从来没有真正为我的当前目标设备编程。我开发了一个PSoC DEV工具包,但后来降低了PSOC为我的PCB,因为我不需要所有的功能,并节省一些钱。
程序员可以读取设备ID的事实应该是什么意思?SWD连接正确,电源和接地应该是好的,因为我假设它正在从目标PSoC闪存读取设备ID。 电源和地面看起来不错,我的董事会,XRES是左浮动(内部拉起)。有什么建议吗? |
iwiejgwe 发表于 2019-10-22 11:08 我试着更换PSoC是没有用的,我没有连续两个坏设备,软件配置一定有问题。我得到同样的错误,无效柏树/硅ID。有什么建议柏树? CopTrace0.JPG 29.7 K |
754个成员聚集在这个小组
加入小组2105 浏览 1 评论
1851 浏览 1 评论
3669 浏览 1 评论
1786 浏览 6 评论
1536 浏览 1 评论
570浏览 2评论
423浏览 2评论
437浏览 2评论
384浏览 2评论
915浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-23 18:31 , Processed in 1.219352 second(s), Total 92, Slave 76 queries .
