5509的中断触发方式是什么?电平触发 边沿触发 能不能设置触发方式?怎么设置?在手册里找不到相关说明啊
7 个讨论
要求中断信号至少维持两个时钟周期的高电平,然后低电平低至少为3个周期,你说这个信号是下降沿还是上升沿? Interrupt Timing The external interrupts (INT[4:0]) are synchronized to the CPU by way of a two-flip-flop synchronizer. The interrupt inputs are sampled on falling edges of the CPU clock. A sequence of 1-1-0-0-0 on consecutive cycles on the interrupt pin is required for an interrupt to be detected. Therefore, the minimum low pulse duration on the external interrupts on the 5509A is three CPU clock periods. http://processors.wiki.ti.com/index.php/Main_Page Think Over Before Asking. http://www.catb.org/~esr/faqs/smart-questions.html#goal |
lifei639156 发表于 2019-10-22 08:12 我知道默认是下降沿 我一直要问的是能不能设置触发方式 我现在需要上升沿去触发中断 能不能设置寄存器之类的进行更改触发方式? |
既然是不可配置的,跟软件就没有关系了。 可以在外面加个反向器,具体型号可以到接口/时钟论坛上问一下。 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Main_Page Think Over Before Asking. http://www.catb.org/~esr/faqs/smart-questions.html#goal |
1503 浏览 1 评论
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
775 浏览 0 评论
1164 浏览 1 评论
1347 浏览 0 评论
802 浏览 1 评论
592浏览 29评论
1586浏览 23评论
644浏览 20评论
583浏览 14评论
481浏览 13评论
GMT+8, 2025-7-13 17:32 , Processed in 1.069850 second(s), Total 52, Slave 46 queries .
