扫一扫,分享给好友
我想在zedboard上测试DDR读/写。
zedboard上的DDR大小为512M。 根据UG585,分配给DDR的地址是0x00100000到0x3fffffff,即1023M。 我的设计如下: 1.从PL侧写入32位数据到地址0x00100000-0x3fffffff。 2.写入操作完成后,开始从PL侧读取地址0x00100000-0x3fffffff中的数据。 将从DDR读取的数据与写入DDR的数据进行比较。 结果如下: 1.从0x30000000-0x3fffffff读取的数据是正确的 2.从0x20000000-0x20080000读取的数据是正确的 3.从其他地址读取的数据在高5位中有一些错误的位 所以我想知道如何为512M DDR选择合适的地址。 此外,由于我在PS中使用了DDR控制器,我不确定PS中的代码是否会占用某些DDR地址。 有人能够解决我的问题吗? 谢谢。 我是FPGA的新手。 但是我知道如果我努力工作,一切都会好的。 |
6个回答
@huhanvictoryyou可能正在以裸机进行这些测试,在这种情况下,PS&
PL指代相同的ddr位置是相同的。 您的问题很可能与缓存问题有关。 您需要在从PS写入之前刷新缓存,然后PL才能读取它,并且您需要在从PL写入之前使缓存无效,然后PS才能读取它。 这假设您使用的是其中一个HPx端口而不是ACP。 您可以使用以下功能: Xil_DCacheFlush和Xil_DCacheInvalidate - 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。 在原帖中查看解决方案 |
PL指代相同的ddr位置是相同的。 您的问题很可能与缓存问题有关。 您需要在从PS写入之前刷新缓存,然后PL才能读取它,并且您需要在从PL写入之前使缓存无效,然后PS才能读取它。 这假设您使用的是其中一个HPx端口而不是ACP。 您可以使用以下功能: Xil_DCacheFlush和Xil_DCacheInvalidate - 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。 |
首先,需要自定义IP来控制读写地址。
(打开vivado,工具 - 创建和打包新IP - 创建一个新的AXI4外设)。然后你可以使用axi_mem_interconnect将地址映射到处理系统中的ddr。 希望它对你有所帮助。 我是FPGA的新手。 但是我知道如果我努力工作,一切都会好的。 |
我想使用s-axi-gp0从DDR写入/读取数据,但是ps已经将数据写入DDR,但是pl在同一地址写入相同的数据,请你告诉我为什么
想要使用s-axi-gp0从DDR写入/读取数据,ps已经将数据写入DDR,但是在同一地址读取eeor数据,请你告诉我为什么
2511 浏览 7 评论
2880 浏览 4 评论
2337 浏览 9 评论
3430 浏览 0 评论
2518 浏览 15 评论
2627浏览 1评论
671浏览 1评论
536浏览 1评论
822浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-7 04:27 , Processed in 1.465389 second(s), Total 87, Slave 71 queries .
