6个回答
无法复制中文内容,只好截图了。
最佳答案
LM5116高压开关调节器能实现高效率的高压降压调节器的所有功能,并使用最少的外网器件。
该稳压器集成了能提供2A峰值电流的高边和低边MOS管的驱动器电容。这个调节器控制方法是利用仿电流斜坡的电流模式控制。 |
1 条评论
只是瞄了一下LM5116的参数,提醒一下,看电源和负载是否匹配,毕竟负载在阻抗、电流、功率等方面都有一定的要求。
大电流时拉低电压,也在情理之中。 在一个实验中,12V4.8A的太阳能板,在阳光强烈时开路电压达16V,但接入一个 2-28V 2A DC-DC升压模块后,输入电压被拉低到2V多一点,DC-DC升压模块仍有19V的输出,电流小了很多。 |
1 条评论
什么类型的负载,具体是什么负载,如果是给可充电池、超级电容充电,电源的输出电压会随它升高,直到充电完成;
如果是其他“消耗性“的负载,就要看是不是负载的功率比较大或者电源的输出功率比较小了; 在不发生安全问题的前提下,正常的拉低电压,也是符合规律的。 找到原因后再做针对性处理,如增大电源功率、降低电源内阻、降低负载的功耗等,或者不做处理,都是有可能的。 不了解具体情况,仅供参考。 |
1 条评论
在确保负载功耗和与电源的匹配方面没有异常的情况下,如果要从电源方面改进,建议你参考一下 ”LM5116 Wide Range Synchronous Buck Controller 数据表“ ,看一下典型电路。
英文:http://www.ti.com/cn/lit/ds/symlink/lm5116.pdf 中文:https://wenku.baidu.com/view/a1c8069fa0c7aa00b52acfc789eb172dec639959.html |
注意一下 P25 关于电容的部分
8.2.2.8 VCC Capacitor 8.2.2.9 Bootstrap Capacitor 8.2.2.10 Soft Start Capacitor |
2416 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1747 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8688 浏览 2 评论
5079 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5761 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-23 09:30 , Processed in 0.855408 second(s), Total 93, Slave 74 queries .
