3个回答
电阻是一个物理量,在物理学中表示导体对电流阻碍作用的大小。导体的电阻越大,表示导体对电流的阻碍作用越大。不同的导体,电阻一般不同,电阻是导体本身的一种特性。电阻将会导致电子流通量的变化,电阻越小,电子流通量越大,反之亦然。而超导体则没有电阻。
三相电照明回路的对地绝缘电阻用万用表是测量不出来的。用摇表测量三根火线分别对地线绝缘电阻,分别对零线的绝缘电阻。绝缘电阻只要大于0.5兆欧表明线路绝缘正常。 用电设备对地绝缘电阻测量需要工具:500M欧(或者1000M欧)摇表一台。先找一个等电位(接地点),然后分相测量每相与等电位的阻值(一般十几或几十到几百欧)。 |
一般用摇表,也称兆欧表
一般用摇表,也称兆欧表
872 浏览 0 评论
4197 浏览 0 评论
3891 浏览 0 评论
5866 浏览 0 评论
4473 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 11:49 , Processed in 0.653777 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
