` 本文主要讲如何控制直流电机,这样就可以做小车等可以运动的项目,可玩性更高。
一、硬件介绍 直流电机控制主要用到的硬件为: 1、烧写好系统的树莓派控制板·········1块 2、L298N电机驱动板模块···············1个 3、直流电机·································2个 4、外接电源·································1个 5、杜邦线···································若干 注:由于树莓派自身没有电机驱动模块,因此控制电机时要配合L298N电机驱动板模块,一起来使用。 二、硬件连接 连接原理图:
连接实物图:
三、程序启动电机转 1、硬件按照上述连接好后,将树莓派上电,使用SSH远程连接树莓派
2、输入nano motor.py,创建一个名为motor的python文件
3、文件编辑界面输入以下内容:注意#后面为注释(# – coding: utf-8 – 除外),不参与程序运行,可以省略
- # -*- coding: utf-8 -*- #通过声明可以在程序中书写中文
- import RPi.GPIO as GPIO #引入RPi.GPIO库函数命名为GPIO
- import time #引入计时time函数
- # BOARD编号方式,基于插座引脚编号
- GPIO.setmode(GPIO.BOARD) #将GPIO编程方式设置为BOARD模式
- #接口定义
- INT1 = 11 #将L298 INT1口连接到树莓派Pin11
- INT2 = 12 #将L298 INT2口连接到树莓派Pin12
- INT3 = 13 #将L298 INT3口连接到树莓派Pin13
- INT4 = 15 #将L298 INT4口连接到树莓派Pin15
- #输出模式
- GPIO.setup(INT1,GPIO.OUT)
- GPIO.setup(INT2,GPIO.OUT)
- GPIO.setup(INT3,GPIO.OUT)
- GPIO.setup(INT4,GPIO.OUT)
- GPIO.output(INT1,GPIO.HIGH)
- GPIO.output(INT2,GPIO.LOW)
- GPIO.output(INT3,GPIO.HIGH)
- GPIO.output(INT4,GPIO.LOW)
复制代码
程序主要通过控制电机驱动模块INT1-4接口来实现电机的运动
4、保存退出编辑界面,直行程序,会看到两电机开始转动
四、控制电机转速
单片机或树莓派一般使用L298n 模块来驱动电机 。L298N的实物图如下
电源引脚
12V power:L298n 的电源正极,尽管标的 12V,但你可以使用 7V ~ 35V 的电源。
GND: L298n 的电源地,树莓派的 GND 引脚也要接到这里,即 L298N 和 树莓派需要共地。
5V power: L298n 输出的 5v 电源,是用来给单片机或树莓派供电的。如果你的树莓派是单独供电,那么这个引脚悬空。
输出引脚
Output 的两个引脚接直流电机的两脚,而板上有 Output A 和 Output B,分别驱动电机 A 和电机 B。
控制引脚A Enable : 电机 A 使能,接 GPIO 口 。可以用PWM 来调速。
Logic Input : 接 4 个 GPIO 口。 上面两个脚 Input1 、Input2 (靠近 A Enable )控制电机 A ; 下面两个脚 Input3、Input4 (靠近 B Enable)控制电机 B。
B Enable : 电机 B 使能,接 GPIO 口。 可以用 PWM 来调速。
总结一下就是 A Enable 、Input1、Input2 控制电机 A 的运行,B Enable、Input3、Input4 控制电机 B 的运行。
如何控制的呢? 下面是对电机 A 进行控制的真值表,电机 B 同理。
把 L289N 的直流电源接好,然后把树莓派的 GND 与 L298N 的 GND 连在一起,因为共地后 L298N 才能识别树莓派发送的 IN1、IN2 到底是高电平还是低电平。
树莓派的 2、3、4 脚分别连到 A Enable、IN1 、IN2 。(把 Enable 上的短接帽拿掉)
由控制表可知给 2 脚高电平,3 脚高电平,4 脚低电平,电机就会正转。
1、接线原理图:
将L298的ENA与ENB分别接到树莓派的Pin16,Pin18接口。ENA与ENB分别为左右电机的使能接口,通过树莓派PWM输出,可以用来控制电机转速。(注:连接时需要将ENA、ENB上的跳帽拔掉)
2、连接成功后,打开motor.py文件
修改文件如下
- import time
- INT1 = 11
- INT2 = 12
- INT3 = 13
- INT4 = 15
- ENA = 16
- ENB = 18
- GPIO.setup(ENA,GPIO.OUT)
- GPIO.setup(ENB,GPIO.OUT)
- pwma = GPIO.PWM(16,80)
- pwmb = GPIO.PWM(18,80)
- pwma.start(90)
- pwmb.start(90)
- while 1:
- pwma.ChangeDutyCycle(90)
- pwmb.ChangeDutyCycle(90)
- time.sleep(3)
- pwma.ChangeDutyCycle(10)
- pwmb.ChangeDutyCycle(10)
- time.sleep(3)
复制代码
3、保存退出文件并且执行程序,会看到两电机快转3秒,慢转3秒依次循环
