大家好,我现在做一个项目,无线遥控控制灯光,遥控码是用单片机编的,现在遇到的问题是,当无线发射模块发码的时候,单片机就死机,有时候还把E2ROM的数据打乱,更糟糕的时候会把程序也打乱,必须重新烧录程序才能工作。我用的是433M中功率的无线发射模块,如果我换小功率的模块就不会死机,请大家帮忙分析一下。谢谢了。
11个回答
另外,我经过试验分析,死机的出现是跟发射模块干扰电源或者地有关,试过很多方法对电源进行滤波,还是不行,可能地的干扰可能行比较高。
这个说明你的系统设计有问题,主要检查电源,无线部份的辐射如果较大必须加适当屏蔽,可以参照移动通讯模块的设计,不过,ISM频段是不可以使用超过10mW发射功率的无线信道的,则不仅违法也很不道德。
经过试验,我把发射模块用导线拉远,远离单片机,就不死机了,模块一靠近单片机,有死机了,说明辐射干扰的可能性比较大,怎么解决好呢?
那款型号mcu
看看电源部分设计是否有问题,还有就是布局布线很重要。
线路板布线对电磁辐射有影响吗,干扰应该是从空间辐射过去的吧。
最好模块的电源隔离开来,要是没隔离加个电感也可以。
高率大就死机,说明你的电路里面没有考虑到信号负载问题,把这一路信号弱化处理
屏蔽MCU部份是可以的,特别要注意晶振和复位电路,同时做好电源去耦。
我做过一个试验,把发射模块用线拉出来,在把其中一个IO口也拉一根线出来,结果在发射信号的时候,IO口那根线一靠近发射模块,单片机马上就死机了,说明IO口的线靠近发射模块都会引起死机,那怎么屏蔽啊
你那个模块功率太大,估计可以让以前流行的手机来电闪贴纸发光.单片机内部逻辑电路感应了强烈高频电压引起混乱.解决办法是把单片机加小铁盒.IO口用三极管隔离后引出铁盒.
GMT+8, 2025-2-12 08:51 , Processed in 0.818326 second(s), Total 91, Slave 75 queries .
