你好,
在一个项目中,需要嵌入的设备在“常规”模式下广播(iBeaCon方式),并记录一些外部传感器事件。 1 -广播消息改变(在我的案例中的iBeaCon小子)到“I HaveDATA”模式 2 -设备在广播和外围模式之间切换(比如每种模式20-30秒),以便另一个设备可以连接和检索数据并确认它们。 这实际上是非常接近Paul Donnely的地方,除了连续开关,因为这个项目等待确认,然后再切换到广播角色。 第7天外围设备和广播公司是一个很好的起点,但不处理切换方面的方式,我的项目预期工作。 我找不到合适的方式来在这些模式之间定期切换,目前我得到的最佳线索是决定在自定义回调的CyyBuffEvtGAPPuffEngEngEntEngestStCurt事件中启动什么样的角色,有一些WDT计时器机制通过停止提供时限。当前的BLE广告或广播模式。 我的问题是: A- i不能确定广播分组的频率(两个分组之间需要两秒的规范) B-我不知道在停止模式(广播机或外围设备)和另一个(4到5秒)之间的延迟。 外围模式中的C连接时间非常慢(大约4秒) 是否有一些文档和/或我错过的样本有助于修复? 非常感谢你的帮助, Maximilien。 |
你好,
数据包被广播的速率也与你的广告间隔有关。 4到5秒就足够了。 如果减少广告间隔,可以建立更快的连接。 请与我们一起创建一个威廉希尔官方网站 支持案例,以便我们详细分析您的问题。 当做, - Madhu Sudhan |
760个成员聚集在这个小组
加入小组2156 浏览 1 评论
1904 浏览 1 评论
3726 浏览 1 评论
1837 浏览 6 评论
1582 浏览 1 评论
791浏览 2评论
549浏览 2评论
489浏览 2评论
448浏览 2评论
1256浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-6 15:14 , Processed in 1.266747 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
