各位大侠好,
最近公司要求将CC2640R2模块的功耗进一步缩减,我应公司要求做了一个最简电路,目前外围电阻、电位器、LED等繁杂的元件已尽数砍掉,现在测量出仅中心的绿板CC2640R2模块待机功耗在XDS110(3.3V)驱动的时候为210uA,用电池(3.7V)驱动时为340uA。然而现在公司要求在电池驱动的时候,CC2640R2功耗在待机时要尽量降至100uA以下(但不能Shutdown,否则SRAM内数据会丢失,设备必须重新初始化,这样是不合格的),我想请教在这种情况下,CC2640R2还有没有什么功能没有被停止,如何通过程序代码做进一步优化,还是说340uA的情况就只能靠优化硬件电路了? (P.S. 我试了一下官方SDK包中的PinStandby例程,但无法用IAR平台正确打开,请问一下有没有别的方法来调用例程中所给的sleep方法?) 谢谢。 |
4 个讨论
bctwerwer 发表于 2019-10-21 14:50 是的,我使用PowerCC26XX_standbyPolicy令CC2640R2进入standby模式,实际测得电流为340uA左右,这个数值应该不能维持Idle状态(手册上说明idle状态应有550uA的电流),而且我在Power_releaseConstraint中仅仅让CC2640R2能直接进入standby状态而不能进入idlePD状态 代码如下: Power_releaseConstraint(PowerCC26XX_SB_DISALLOW); //Power_releaseConstraint(PowerCC26XX_IDLE_PD_DISALLOW); PowerCC26XX_standbyPolicy(); 还有一个问题,不知道是不是和CC2640R2最小电路模块(中央绿板)的耗电有关?因工艺条件问题我未能直接测出CC2640R2功耗,而是测得CC2640R2电路模块的功耗 |
332 浏览 1 评论
528 浏览 2 评论
772 浏览 3 评论
649 浏览 1 评论
1124 浏览 1 评论
52浏览 29评论
85浏览 23评论
244浏览 20评论
196浏览 14评论
54浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-21 14:52 , Processed in 1.011173 second(s), Total 57, Slave 48 queries .
