有一块板子,每隔2个钟再上电,相当于第一次上电,LCD就会白屏,再上电的话就正常了,不知道怎么回事,在白屏下测试管脚电平,只有触摸屏接口的电平不正常,呈现低电平,正常情况下右波形输出,请高手指点
3个回答
出现白屏故障,基本上可以肯定是液晶屏体的供电电路出问题多一些,就是说的差电压。一般的液晶显示器的工作方式是,液晶屏加电后工作,及液晶屏如果不加电应该是白屏的(我们这里实验的,把液晶屏和主板连线去掉后,发现白屏)。在实际的维修过程中,我们遇到的有两种屏的供电方式,一种是由主板提供的各种工作电压,另外一种是主板只提供一个3。3V的电压,屏所需要的其他的各种电压是屏后的电路板提供的。如果是第一种供电方式,检修主板的难度相对较小,相关的资料比较多如果是第二种方式,一般情况下,液晶屏是要报废的,检修的难度相当大,可能除了工厂,维修资料基本上是没有的,一般情况下,液晶屏所需要的各种工作电压有3。3 10。-6 -18等集中
检查复位电路的设计和对LCD屏初始化的代码,另外有些屏设计的不够合理,频繁上电会有问题,先确认是否是自己设计的问题,如果是屏的问题,找生产厂家。
GMT+8, 2025-1-23 23:32 , Processed in 0.541460 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
