MPLABX v3.35用PICkit3锁定编程,目标VDD不存在。CKIT3从我的计算机将解锁MLPABX。这并不总是成功的。有时我需要使用任务管理器来杀死我所见的MPLABX视频:http://Github.com /dSOZE1…KIT3Yang.WMV?原始=真
6个回答
真正的ICE不会锁定IDE,但是所有的构建按钮都是灰色的,直到你拔出USB并替换它。我也非常肯定ICD3。如果复位保持低,ICD3就挂起IDE。它偶尔会显示VPP过流消息,但它通常只是挂起。我失去了进入支持票的意愿。周转时间是几个月,在一些方面。从来没有别人。
我以前也有这个问题。阅读PicKit3用户指南我发现:2.4.3TargetPowered在以下描述中,只有三行是活动的,并且与核心调试操作相关:引脚1(VPP/MCLR)、5(PGC)和4(PGD)。引脚2(VDD)和3(VSS)在图2-4上重新显示完整性。PICkit 3有两种为目标设备供电的配置:内部调试器和外部目标电源。推荐的电源是外部的并且源自目标应用程序。在此配置中,目标VDD由调试器感测以允许对目标低伏的电平转换。TACE手术。如果调试器没有检测到VDD线(接口连接器的管脚2)上的电压,它将不工作。因此,我配置了PicKit,以便不向目标供电,我使用外部电源,并将PicKit的所有五条线(PGC、PGD、Vdd、Vss和MCLR)连接到电路。用PACKIT2,我从来没有连接VDD引脚。我只用PGC、PGD、MCLR和Vss从外部电源给目标供电。也许我跳过了PicKit3的一些配置。
谢谢你的答复,但是它解决了一个我没有的问题。只要对目标的VDD电源接通,我让PICkit3编程我的目标设备没有任何问题。我的问题是,MPLABX v3.35IDE被锁定在PICkit3上,直到我有迪斯科才开始工作。把电脑上的皮卡3从电脑上取下来。
ICD3也有同样的问题。只需拉USB电缆
“DAN1138,PACKIT3似乎有很多问题。试着从USB上拔出皮卡3,等待几秒钟,然后再插回去。MPLabX似乎没有意识到“快速”断开的场合。我转到项目仪表板/项目属性,在PICkit 3类别中,在右上角有一个重置,我按下,然后应用。在调试(附图)时,我发现了一个常见问题。ERR0047_02显示了使用PIC进入调试模式时的正常对话框。ERR0047_01显示了。MPLABX“思考”芯片已经闪现,PIC正在运行。红色的文本是我“停止PIC”(当它甚至没有运行!)恢复的唯一方法是执行上面的“B L A C C M M GI C”方法。我赢7。PIC33 EP和PICITIT3。似乎发生的是,MPLabX实际上不是在执行闪存之前连接到PIC33。MPLABX显示一个不正确的对话框,然后永远坐在那里一天。我的电脑是i7内核。2012的性能让我印象深刻,但MPLABX使它像英特尔286一样工作。我不相信MPLabX正确地处理多任务/线程,并随机落下的顺序。但这只是我对我所观察到的。看了你的视频。显示问题的好方法。你用什么屏幕捕捉软件?
我有同样的问题…这个问题没有发生在以前的版本。请,发布一个新的更新=)
5362 浏览 9 评论
2093 浏览 8 评论
1992 浏览 10 评论
3274 浏览 3 评论
2305 浏览 5 评论
870浏览 1评论
758浏览 1评论
699浏览 1评论
750浏览 0评论
644浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-24 14:28 , Processed in 1.231868 second(s), Total 55, Slave 49 queries .
