你好,我想把我的代码移植到PIC24FJ64 GAO2TopIC24FJ128GA202上。不幸的是,我不能设置SPI设置。我读了数据表,打印出有两个缓冲区(SPI2BUFL和SPI2BUFH)而不是一个,但没有找到任何App说明如何设置它们。这是我的PIC24FJ64GA002的安装代码:请告知,为了把它移植到PIC24FJ128GA202/204单片机,我需要做些什么改变。
7个回答
使用它的一个简单方法是使用MCC(MPLAB代码配置)。您可以得到一个简单的菜单,允许您设置配置。一旦完成,就可以生成代码。如果不希望生成函数的开销(非常小),可以导航到代码并复制配置代码。这样你就可以尽可能快地把所有的东西都拿出来,祝你好运!
通常,您会在语句SPI2CON1=0x013C中查找不同位的含义;在旧的PIC24FJ64GA002 FRM(家庭)文档中,然后切换到新的PIC24FJ128GA202文档,并在SPI2CON1L和SPI2CON1H寄存器中查找具有相同功能的位。5136A(PIC24 FRM SPI)文档也非常有用,并且包括示例初始化。
maarten a,rodims,谢谢。我用MCC创建了代码,它看起来与数据表兼容,但是SPI仍然不能初始化。我使用SPI连接SD卡到我的项目。硬件应该是好的,因为我使用与PIC24FJ64 GA22相同的布局,一切都很好。这是我在MCC的帮助下得到的代码。也许,有人可以指出还有什么可能是错的?谢谢你的帮助
不清楚您在哪里(或者是否)配置SPI管脚。
谢谢帮助。我手动配置SPI,但仍然无法配置内置SPI。:(
你的源代码?你怎么看它不起作用,你测试了什么?
我正在把数据写到SD卡上,用SPI连接。用这个代码,一切正常:但是我想用微芯片SPI模块。(MCC生成的寄存器设置是我以前的帖子。
5341 浏览 9 评论
2084 浏览 8 评论
1988 浏览 10 评论
3265 浏览 3 评论
2301 浏览 5 评论
846浏览 1评论
741浏览 1评论
683浏览 1评论
739浏览 0评论
631浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-12 14:04 , Processed in 1.385862 second(s), Total 87, Slave 71 queries .
