我已经在“皮卡3”工作了一段时间了。我没有任何问题,除了我的PICtiT3有时用来显示“目标设备ID(0x0)与预期的设备ID(0x2a60)不匹配),并且一旦我重新启动MPLAB IPE,就会自动开始工作。但是自从2天以来,我对连接到目标板的每个MCM都有这个错误。我必须尽快完成我的项目,因为我已经过了最后期限。请帮忙。
4个回答
这个论坛有很多关于这个主题的线索。我建议你搜索一下,然后尝试一些解决方案,这些解决方案通常用来检查你的连接,在编程线路上没有电容器,所有的旁路和其他电源电容器都准备好了……苏珊
如果发生在以前工作的电路中,你的PICTIT3可能会坏掉。如果你使用微芯片,他们可以免费更换它。
在检查其他与PICkit3相关的线程时,我接受前面的评论。在丢弃PICkit3之前,我最后的选择是检查自动下载器是否损坏了PICkit3固件。当我在微观家庭之间切换时,这种情况就发生在我身上。在Project属性窗口中,转到PICTIT3类别,并在选项下拉菜单中选择固件。取消检查使用最新的固件,点击浏览,并打开在Explorer窗口中显示的固件文件。如果这不起作用,引脚输出检查出来,那么它最有可能是一个死程序员。
你尝试过这个页面来检查你的“PACIT 3”HTTP//www. McCHIP.COM/CISAR/HOM.ASPX吗?
5284 浏览 9 评论
2056 浏览 8 评论
1968 浏览 10 评论
3231 浏览 3 评论
2277 浏览 5 评论
820浏览 1评论
709浏览 1评论
652浏览 1评论
710浏览 0评论
607浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-12 14:16 , Processed in 1.298131 second(s), Total 49, Slave 44 queries .
