你好,
我不能改变一个特性在4200 BLASH使用我的iPhone 5。这是我的iPhone的XCODRununon: α,α,β,β,β,α,β,β,β,β,α,β,β,β 让数据:String = NeWalMAValue.Tress!//这是来自XCODE文本字段。 让值=数据.DATAOG编码(NSUTF8STRIGN编码) 打印(值!) 打印(警报值特性!)/42BLE的报警值类型为UIT8 选择外围设备!写入值(值!特性:报警值特性!类型:CBCharacteristicWriteType,无反应 第二、第二、第二、第二、第二、第二、第二、第二、第二、第二、第二、第二、第二、第二、第二、第二、第二、第二、第二、第二、第二、第二、第二、第二、第二、第二、第二、第二、第二、第二、第二、第二、 我打印的特性和价值在我的控制台,以检查我写的正确的特性。我可以用pSoCoCor接口改变特性的值,并确认XCODE控制台中发生的更改。但是我不能让特性值在空气中变化。 我需要做一些事情吗? 谢谢, 拍打 |
你好,
你能用CyStaveIOS应用程序还是CySalm PC工具编写特征值吗?如果是这样,问题可能是你的iOS代码。 如果不是,请检查“写入”属性是否在BLE组件窗口中的配置文件中选择。 当做, - Madhu Sudhan |
754个成员聚集在这个小组
加入小组2106 浏览 1 评论
1853 浏览 1 评论
3672 浏览 1 评论
1788 浏览 6 评论
1536 浏览 1 评论
572浏览 2评论
425浏览 2评论
438浏览 2评论
388浏览 2评论
918浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-25 23:39 , Processed in 0.942740 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
