最近参考原子哥的UCOSII和LWIP 移植到ucosiii ,UDP,TCPSever,TCPClient都测试了,可以同时开启Sever和Client线程,其中TCPClient在电脑端外部服务器未开启会导致进入硬件错误中断,解决方法1在lwip初始化获得IP后延时20s,成功解决,支持热插拔网线。访问局域网的上位机Client和Sever都没有问题,访问公网IP时,不能访问,总是连接失败,不知道是否要设置DNS,还是需要在路由器上设置什么,HELP
13个回答
公网IP的对应端口已经打开
都已经打开了得 但是还是不能访问
DNS 要做的 的 连公网的时候
我直接用IP地址访问的,这个不需要设置DNS吧。直接用网络调试助手也不行。
都确定已经打开了得,我在外网电脑上开了一个TCP服务器,用板子接入路由器连接服务器端口,一直连不上。然后又试了另一种办法,在板子上做了一个http网页,内网访问正常,然后再路由器设置转发规则,临时找到内网网段对应的外网IP,用手机网页输入IP地址加端口的方式访问也不能访问
额,那就说明你这个压根就不是外网,就不是公网IP!你连接百度的服务器试试,端口8080
确定是个外网,那ip连接的电脑上有一个服务器是桥上采集数据收集的。我今天用花生壳虚拟域名通过手机能访问lwip控制板,但是直接在路由器上设置转发规则就不行,不知道这是为什么
首先确保外网的ip不是动态的,其次如果用域名就要dns,最后就是检验是什么问题,最好的方法就是ping一下外网看看通不通
此贴终了吧,问题解决
最后的最后,是那里问题也没有讲。我这里在有的环境下可以上外网,有的环境下不可以上
楼主能共享一下UCOSIII+LWIP的代码 吗?
遇到和楼主相同的问题,好想知道楼主的解决方案呀。
2628 浏览 7 评论
2464 浏览 5 评论
3302 浏览 3 评论
2905 浏览 8 评论
2850 浏览 4 评论
757浏览 1评论
979浏览 0评论
1124浏览 0评论
743浏览 0评论
157浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-24 20:46 , Processed in 1.388951 second(s), Total 103, Slave 86 queries .
