扫一扫,分享给好友
根据PSoC造饰者,我的CY8CKIT(黑板)的固件需要更新。我打开PSoC程序员,它检测到端口,我设法选择了正确的设备(CY8C588LT-LP097),但当我点击“升级固件”时,我得到这个错误:
选择端口列表中的端口,然后尝试连接失败!无法初始化引导加载程序。请重复KITPROG设备。初始化… 我尝试过使用不同的端口,但没有成功。我使用Windows 7作为OS X上的虚拟机。绿色状态LED保持快速闪烁。有什么想法吗? |
7个回答
好的,我得到了同样的症状试图更新KITPROG仍然连接到CY8CKIT-059。它屡屡失败,从KiTrg版本2.11 - 2.16。
我通过将设备直接插入计算机上的USB 2端口来解决这个问题。我不确定为什么当我插入USB 3集线器时它不起作用,但它没有。我希望帮助任何人得到这个消息。 |
奇怪的是,我可以通过毂闪亮目标设备。看来这只是KITPROG更新,这是行不通的。
我在尝试升级我的Pixer-M DEV套件的固件时也收到了同样的信息。
谷歌指出:垃圾邮件过滤器: 尽管对于BLE DEV工具包,PrimeTK的指令仍然有效。 不幸的是,文章暗示,你不需要在Bootloader模式下设置电路板。 我这样做,然后一个全新的设备出现,司机安装等。 然后在PSOCprogrammer软件中,您实际上在断开状态下升级(不像文章图片) 非常不同的EXP,希望现在一切都好。 BTW,也在VM中,但在Linux下; |
如何发布链接?即使它指向CyPress [DOT] COM中的基于知识的文章吗????垃圾邮件过滤器:
所以我又试了一次。首先,我在Windows 7机器上做了固件更新。然后我启动了我刚刚更新到最新版本-5.1.14的虚拟BOX。运行程序员时,首先更新固件失败。再试一次,成功!!!!
还有一件事:在ValualBox中USB连接频繁下降。只要转到“设备”-gt;“USB”,然后点击CyPress USB设备。这将立即使设备返回连接。 麦卡斯X公司 虚拟盒5.1.14 Windows 7虚拟机 |
kingnet_52001 发表于 2019-10-17 17:54 谢谢格雷戈, PSoC 6 BLE先锋套件(CY8CKIT-062-BLE) 您关于VM的连接的提示使我能够为我在VMware上的Windows 7 VM上成功地更新我的PSoC6先驱板的细节。 我运行的MacBook与高Sierra,WMWEW融合(10 1.1)64位Windows 7 64位虚拟机与补丁电流最新到4月3日2018。在Windows VM中运行的CyPress驱动程序是9/11/2017 2.0.0.2版。 更新从1.04到1.05 经过多次排列之后,我终于发现我不得不重复更新(程序员的两次尝试)。Windows 7 VM的第一个热插拔允许程序员软件被识别为“CyPress KiPrim2”的热插拔设备。固件更新导致了部分更新之后的失败,像以前那么多次。有了你的建议,我在物理上留下了这个设备,并通过VMware下拉菜单“虚拟机”-GT;“USB和蓝牙”重新连接USB设备,这次热插拔USB设备被列举为引导加载程序。然后程序员可以将整个图像从1.0.4更新到1.0.5。注:我已经设置固件,不做部分更新,在设置的程序员。先锋工具包电缆通过一个供电的外部USB 2集线器连接到3 MacBook USB端口。不确定这两个因素是否重要。 环境: PSoC Creator 4.2(4.2.0.64) 文化:英语(美国) 操作系统版本:微软Windows NT 1.1.7601 Service PACK 1(注:这是从CyPress创建者报告的关于“窗口”) CLR版本:4.0.30319.42000(实际上是Windows 7 SP1,VMware映射?) 安装的CyStor产品: CY5672程序RC RDK 1 Rev * CY8CKIT-062-BLE PSoC 6 BLE先锋套件1 Rev *B CY8CKIT-145-40XX PSoC 440S原型套件1 柏树文档管理器1 SP1 CySMAR1 1.2 SP1 外围驱动程序库2.1.0 外围驱动程序库3.0.1 PSoC程序员3.27.1.3121 PSoC Creator 4.2 |
757个成员聚集在这个小组
加入小组2137 浏览 1 评论
1877 浏览 1 评论
3700 浏览 1 评论
1815 浏览 6 评论
1561 浏览 1 评论
756浏览 2评论
509浏览 2评论
470浏览 2评论
422浏览 2评论
1113浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-3 01:44 , Processed in 0.793521 second(s), Total 56, Slave 51 queries .
