嗨,
Vivado硬件管理器正在测量我的AC701设备上接近90摄氏度的温度。 a)这不好吗? 我在数据表中读到,对于C级设备,温度额定为85C。 b)我在哪里可以订购兼容的风扇? 找不到任何信息。 |
6个回答
你好@ simchask
1.如果根据您的设计估算功耗很高,则Tj可能会很高。 如果它超过85deg C那么你将违反设备的最大Tj规格,并且必须在推荐的操作条件范围内购买。 2.您可以查看当地的供应商,Digikey等。大多数Xilinx Eval板都有Radian散热片+ fanhttps://www.radianheatsinks.com/index.php 请注意,对于AC701,没有Xilinx推荐的HeatsinkFan解决方案,您可以根据需要选择并考虑AC701上的可安装空间。 在原帖中查看解决方案 |
你好@ simchask
1.如果根据您的设计估算功耗很高,则Tj可能会很高。 如果它超过85deg C那么你将违反设备的最大Tj规格,并且必须在推荐的操作条件范围内购买。 2.您可以查看当地的供应商,Digikey等。大多数Xilinx Eval板都有Radian散热片+ fanhttps://www.radianheatsinks.com/index.php 请注意,对于AC701,没有Xilinx推荐的HeatsinkFan解决方案,您可以根据需要选择并考虑AC701上的可安装空间。 |
你好@ simchask,
你能确定你在哪个环境使用这块板吗? 请参考以下两个文件,以帮助决定散热器。 https://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp1301-mechanical-thermal-design-guidelines.pdf https://www.xilinx.com/support/documentation/white_papers/wp258.pdf 请勿在高温条件下长时间使用电路板。 它会导致电路板永久性损坏。 谢谢。 -------------------------------------------------- -----------------------不要忘记回答,kudo,并接受为解决方案.------------- -------------------------------------------------- ---------- |
目前我在办公桌上露天使用电路板。
该代码是用于高速DAC(AD9739a-FMC-EBZ)的FMC演示卡的ADI公司代码。 是否有减少加热策略的教程(在代码/合成中)? |
你好@ simchask
有关降低功耗的威廉希尔官方网站 ,请参阅UG907 https://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx2017_4/ug907-vivado-power-analysis-optimization.pdf |
2308 浏览 7 评论
2718 浏览 4 评论
2201 浏览 9 评论
3282 浏览 0 评论
2354 浏览 15 评论
631浏览 1评论
1684浏览 1评论
443浏览 1评论
200浏览 1评论
652浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 22:37 , Processed in 1.030268 second(s), Total 52, Slave 47 queries .
