为什么我的F4板子烧写IIC程序结果出错,检测不到24c02,然后我换了一个新的24c02结果一样。再之后我就把F1的板子可以的那个24c02换了上去,结果可以了,但是我F1的板子用换下来的24c02就没有问题,是我F4的板子什么地方硬件出错了吗?就是原子的探索者。
8个回答
1.你是不是换了国产的24C02?如果是的话很可能出现这样的情况。我之前试过国产的24C02在F4上面就是不能读写,没有ACK。
2.你把F4的频率降低一半 去读取24C02的数据(我之前使用国产24C02,F4频率降低一半读写正常) 3,有没有可能是你换芯片的的时候虚焊了。 |
自己顶一下
是用的原子的源程序吗
是的呀
虚焊应该不会,焊接了好几次了,那个你说的把F4的频率降低一半可以说的详细一点吗?谢谢
其实更准确来说我的板子是可以读但是不能写,因为换了F1的已经写入0x55标志位的24c02就可以检测通过。但是用新的就是写不进去。
我自己后来又换了一个24c32,按原子要求去改,发现读写正常,我现在感觉问题可能就是大佬说的那个问题了,就是不知道怎么去改。
增加延时。
9639 浏览 0 评论
9008 浏览 0 评论
13369 浏览 0 评论
4479 浏览 0 评论
4725 浏览 0 评论
446浏览 1评论
570浏览 1评论
IPC-6012E CN 2020中文 CN 刚性印制板的鉴定及性能规范
680浏览 1评论
454浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-12 12:00 , Processed in 1.475053 second(s), Total 61, Slave 55 queries .
