#define __O volatile /*!< defines 'write only' permissions */
#define __IO volatile /*!< defines 'read / write' permissions */ typedef struct { __IO uint32_t MODER; /*!< GPIO port mode register, Address offset: 0x00 */ __IO uint32_t OTYPER; /*!< GPIO port output type register, Address offset: 0x04 */ __IO uint32_t OSPEEDR; /*!< GPIO port output speed register, Address offset: 0x08 */ __IO uint32_t PUPDR; /*!< GPIO port pull-up/pull-down register, Address offset: 0x0C */ __IO uint32_t IDR; /*!< GPIO port input data register, Address offset: 0x10 */ __IO uint32_t ODR; /*!< GPIO port output data register, Address offset: 0x14 */ __IO uint16_t BSRRL; /*!< GPIO port bit set/reset low register, Address offset: 0x18 */ __IO uint16_t BSRRH; /*!< GPIO port bit set/reset high register, Address offset: 0x1A */ __IO uint32_t LCKR; /*!< GPIO port configuration lock register, Address offset: 0x1C */ __IO uint32_t AFR[2]; /*!< GPIO alternate function registers, Address offset: 0x20-0x24 */ } GPIO_TypeDef; 为什么每一个寄存器地址前面都加一个volatile,怎样理解“存储器映射的硬件寄存器通常也要加volatile说明,因为每次对它的读写都可能由不同意义;” |
防止编译器优化,存储器映射的硬件寄存器通常也要加volatile说明为了确保读写寄存器的正确性,硬件的地址一定不可以被编译器优化,否则读-改-写就会发生错误
因为寄存器值可能会被硬件修改,比如uart发送完成标志将在硬件uart发送完成后自动操作,而代码中并不知道这个寄存器值什么时候发生改变,所以需要使用volatile进行修饰,确保不被优化,始终重新读取该地址的值进行操作
259个成员聚集在这个小组
加入小组请问下图大疆lightbridge2遥控器主板电源芯片型号是什么?
4547 浏览 1 评论
使用常见的二极管、三极管和mos做MCU和模组的电平转换电路,但是模组和MCU无法正常通信,为什么?
423浏览 2评论
为了提高USIM卡电路的可靠性和稳定性,在电路设计中须注意的点有哪些?
437浏览 2评论
470浏览 2评论
450浏览 2评论
637浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 20:58 , Processed in 0.881558 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
