DNS服务器,即域名服务器,它作为域名和IP地址之间的桥梁,在互联网访问中,起到至关重要的作用。每一个互联网上的域名,背后都至少有一个对应的DNS。对于一个企业来说,如果你的DNS服务器因为攻击而无法使用,整个企业的网站、邮箱、办公系统将全部瘫痪,这意味着对你造成的是成千上万个用户的不可访问,将产生不可估量的影响。你的DNS服务器是否受到过安全威胁,它现在真的安全么?
DNS面临着各种各样的网络安全威胁,它一直是网络基础架构中较弱的一环。 我们先来看看DNS服务器的威胁之一:DDoS攻击。DDoS攻击,即分布式拒绝服务攻击,攻击者通过控制大量的傀儡机,对目标主机发起洪水攻击,造成服务器瘫痪。 DDoS攻击通常分为流量型攻击和应用型攻击。以bps为单位的流量型的攻击,这类攻击会瞬间堵塞网络带宽;以qps为单位的应用层攻击,主要是将服务器的资源耗尽,攻击将造成DNS服务器反应缓慢直至再也无法响应正常的请求。DNS服务易受攻击的原因,除了专门针对DNS服务器发起的;还有就是利用DNS服务的特点,用“DNS放大攻击”对其他受害主机发起攻击。如下就是DNS放大攻击的示意图,DNS方法攻击的危害极大。 16年美国针对 DNS 供应商Dyn,爆发来史上最大规模的DDoS攻击,这一攻击造成了半个美国网络瘫痪的严重影响。这次严重的攻击事件,就是DNS放大攻击造成的。 接下来,我们再来看看DNS劫持对DNS服务器会造成哪些威胁。DNS劫持是指攻击者在劫持的网络范围内拦截域名解析的请求,篡改了某个域名的解析结果。比如用户本来想访问www.aliyun.com,却被指引到了另一个假冒的地址上,从而达到非法窃取用户信息或其他不正常的网络服务的目的。对用户而言,DNS劫持是很难感知的,因此造成的影响极大。如2013年就爆发过一次大型的DNS钓鱼攻击事件,导致约800万用户感染。攻击者通常会通过两种方式实现DNS劫持,一种是直接攻击域名注册商或者域名站点获取控制域名的账户口令,这样可以修改域名对应的IP地址,另外一种方式是攻击权威名称服务器,直接修改区域文件内的资源记录。如下图,中国电信发现域名劫持时,给访问用户的提醒。 DNS劫持主要是将NS纪录指向到黑客可以控制的DNS服务器,而DNS投毒却是指一些有意或无意制造出来的域名服务器数据包,利用控制DNS缓存服务器,将域名指引到了不正确的IP地址。一般DNS服务器为了加快解析速度,通常都会把访问过的域名服务器数据暂存起来。待下次其他用户需要解析域名时,如果发现缓存中有该数据,就立刻调出来提供服务。如果DNS的缓存受到了污染,就会把访问的域名指引到错误的服务器上。简单点说,DNS污染是指把自己伪装成DNS服务器,在检查到用户访问某些网站后,使域名解析到错误的IP地址。 DNS服务如此重要,当对DNS的解析配置操作时,也必须谨慎小心。这里最后介绍的一种DNS常见威胁,就是人为误操作造成的。大家都知道域名做好解析后并不能立即访问到您的网站,因为解析生效需要时间。由于各地的dns服务器刷新时间不同,各地的大概时间范围为0-24小时。最长的生效时间,达到24小时,如果不小心改错了域名的解析配置,也将造成极大的影响。这就要求我们对域名的管理需要精细化,分配好使用者的权限,存留好操作记录等日志信息。在域名修改配置或进行迁移时,操作一定要谨慎。 以上简单介绍了DNS服务器可能遇到的常见威胁。作为互联网最基础、最核心的服务,DNS服务安全至关重要。打垮DNS服务能够间接打垮一家公司的全部业务,或者打垮一个地区的网络服务。面对重重威胁,怎么才能保障好我们的DNS服务器呢?接下来的专题,我们会针对DNS服务器常受到的攻击一一突破,敬请期待。 原文链接:https://yq.aliyun.com/articles/711961?utm_content=g_1000081476 本文为云栖社区原创内容,未经允许不得转载。 |
你正在撰写讨论
992 浏览 1 评论
543 浏览 0 评论
2241 浏览 0 评论
基于 DSP5509 进行数字图像处理中 Sobel 算子边缘检测的硬件连接电路图
4077 浏览 0 评论
857 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-22 20:55 , Processed in 0.484764 second(s), Total 48, Slave 38 queries .
