成果展示(视频链接)
架构图
威廉希尔官方网站
栈拆解
- 小程序服务端(源码)。
- 支付宝小程序端(源码)。
- 设备端,基于AliOS Things 3.0(源码)。
设备端设备端运行AliOS Things 3.0,方便快速的就能接入到阿里云IoT平台。
支付宝小程序端支付宝小程序主要功能是显示前端控制界面,通过https api控制设备属性。扫码体验小程序(小程序已上线,支付宝首页搜索 “xw智能灯” 也能打开小程序): 服务端小程序服务端主要是为小程序提供API SaaS服务,同时通过OpenAPI SDK对接阿里云IoT平台。
一、创建产品首先需要在阿里云物联网平台上创建产品,创建设备,获取到设备的三元组(设备密钥)才能让设备端接入物联网平台上。
创建产品登录到阿里云物联网平台,进入到产品管理页,点击创建产品,所属分类中选择智能生活 / 电工照明 / 灯,其他选项默认即可,点击确定创建产品: 进入到产品详情页可以看到如下产品信息: ![]()
添加功能本示例用到了RGB灯,所以需要在产品中添加RGB属性,进入到产品详情页 > 功能定义 > 添加功能:
功能选择RGB调色属性,点击确认添加:
添加设备进入设备管理页,选择你的产品,然后点击添加设备即可添加测试设备,添加完成之后会显示该设备的三元组(密钥): 至此就完成本示例物联网平台上的产品创建。
二、设备端开发准备工作接线图接线方式如下: [td]| nodemcu引脚 | RGB灯引脚 | | GPIO12 | Blue (蓝色灯引脚) | | GPIO13 | Green(绿色灯引脚) | | GPIO15 | Red (红色灯引脚) |
使用vscode打开nodemcu_demo源码。
源码目录
- ├── Config.in
- ├── README.md
- ├── aos.mk
- ├── app_main.c # 功能逻辑代码
- ├── k_app_config.h
- ├── linkkit_client.c # Linkkit API封装
- └── linkkit_client.h
复制代码
配置更改AOS_SDK_PATH路径
- AOS_SDK_PATH=/Users/xxw/workspace/github/AliOS-Things
- DEPENDENCIES=
- MD5SUM_HEADER=a1a4b53ab917fb4a6cb08289b6007fe0
复制代码
更改 /Users/xxw/workspace/github/AliOS-Things 为你的AliOS-Things源码路径。
- config AOS_SDK_PATH
- string
- default "/Users/xxw/workspace/github/AliOS-Things"
复制代码
更改设备认证信息更改源码app_main.c中的四元组:PRODUCT_KEY、PRODUCT_SECRET、DEVICE_NAME、DEVICE_SECRET为你的设备四元组:
- #define PRODUCT_KEY ""
- #define PRODUCT_SECRET ""
- #define DEVICE_NAME ""
- #define DEVICE_SECRET ""
复制代码
更改wifi信息
更改源码app_main.c中的WIFI_SSID、WIFI_PASSWD为你的路由器(网关)信息:
- #define WIFI_SSID "aiot"
- #define WIFI_PASSWD "12345678"
复制代码
运行更改完成后,即可编译并烧录到nodemcu中。
启动nodeMCU后,nodeMCU会自动连接指定的wifi,三色灯显示蓝色代表连接wifi成功,显示红色代表连接阿里云IoT平台成功。
在阿里云物联网云端可以看到设备是否上线,也可以使用在线调试功能控制nudeMCU的颜色。 三、小程序端开发
小程序和服务端之间的交互API请参考本文档中的其他 > API接口说明。
准备工作源码目录
- xwColorLight
- ├── README.md # 使用说明
- ├── app.acss
- ├── app.js # 小程序入口
- ├── app.json # 小程序整体配置
- ├── asset # 资源文件,包括使用的图片资源、字体资源
- ├── package.json
- ├── pages
- │ ├── index # 设备控制页面
- │ └── lights # 设备选择页面
- └── utils
- └── device_api.js # 服务端api操作接口
复制代码
配置安装依赖打开源码的时候,IDE会提示安装依赖,点击确定安装依赖:
更改参数更改utils/device_api.js中的defaultServerURL为你的服务器API地址(服务端本地调试时,地址为http://localhost:7001/api/device)、更改defaultProductKey、defaultDeviceName为你的设备product key 和 device name:
- const defaultServerURL = '';
- const defaultProductKey = '';
- const defaultDeviceName = '';
复制代码
运行
四、服务端开发
介绍本示例通过openAPI接口对接阿里云物联网平台,阿里云物联网平台提供的云端API文档可以参考:云端开发指南 >API列表,也可以进入OpenAPI Explorer对openAPI接口进行可视化调试。
本服务端向小程序端提供的API接口说明请参考本文档中的其他 > API接口说明。
需要了解egg.js请参考eggjs官方文档。
准备工作如果需要部署到线上或者上线小程序,还需要准备:
- ECS或者公网可访问的服务器。
- 有效域名(已备案)。
- SSL证书。
申请加入阿里巴巴小程序繁星计划,可以免费试用ECS和其他的小程序服务,物联网平台本身对新账号有两个月的试用服务。
源码目录
- xwColorLight-server
- ├── README.md # 说明文档
- ├── app
- │ ├── controller
- │ │ └── home.js # API接口实现
- │ ├── router.js # API路由
- │ └── service
- │ └── aliyunIoT.js # OpenAPI接口
- ├── config
- │ ├── config.default.js # 全局配置
- │ └── plugin.js
- ├── package.json
- └── test
复制代码
配置更改app/service/aliyunIoT.js中config变量的accessKey,accessSecret、endPoint、regionId。
详细说明请参考阿里云物联网平台 > 调用API。
- const config = {
- accessKey: '',
- accessSecret: '',
- endPoint: 'https://iot.cn-shanghai.aliyuncs.com',
- apiVersion: '2018-01-20',
- regionId: 'cn-shanghai',
复制代码
accessKey和accessSecretaccessKey和accessSecret是阿里云颁发给用户的访问服务所用的密钥,
登录阿里云控制台,将光标移至账号头像上,然后单击accesskeys,跳转至用户信息管理页,即可创建和查看AccessKey。阿里云控制台的访问控制机制具体请参考 什么是访问控制和 阿里云物联网平台 > 子账号访问。 endPoint和regionId阿里云物联网平台有多个地域,不同地域有不同的数据中心,详情请查看:地域和可用区。
运行
- $ npm i
- $ npm run dev
- $ open http://localhost:7001
复制代码
浏览器中打开http://localhost:7001 ,会出现如下介绍界面:
使用REST API测试工具可以测试API接口是否有效:
本示例用的REST api测试工具为insomnia。
部署如果要把该服务端工程部署上线,使用如下命令:
其他API接口说明本示例提供如下的API接口供小程序访问:
获取设备状态定义GET /api/device/status 参数[td]| 参数 | 类型 | 说明 | | product_key | String | 必填,设备pk | | device_name | String | 必填,设备名称 | 返回[td]| 参数 | 类型 | 说明 | | msg | String | 描述请求结果的产生原因,success成功,其他为失败 | | status | String | 设备状态,可能值为:ONLINE、OFFLINE、INACTIVE、DISABLED | 示例请求:
- http://localhost:7001/api/device/status?product_key=xxxxxxxxxx&device_name=nodemcu_01
复制代码
返回
- code: 200
- "msg": "success",
- "status": "INACTIVE"
复制代码
获取设备列表定义GET /api/device/list
参数[td]| 参数 | 类型 | 说明 | | product_key | String | 必填,设备pk | | page_size | Integer | 必填,指定返回结果中每页显示的记录数量,最大值是50。默认值是10 | | current_page | Integer | 必填,指定显示返回结果中的第几页的内容。默认值是1 | 返回[td]| 参数 | 类型 | 说明 | | msg | String | 描述请求结果的产生原因,success成功,其他为失败 | | data | Object | 设备列表 | 示例请求:
- http://localhost:7001/api/device/list?product_key=xxxxxxxxxx&page_size=10¤t_page=1
复制代码
返回
- code: 200
- "msg": "success",
- "data": {
- "DeviceInfo": [
复制代码
获取设备属性定义GET /api/device/props
参数[td]| 参数 | 类型 | 说明 | | product_key | String | 必填,设备pk | | device_name | String | 必填,设备名称 | 返回[td]| 参数 | 类型 | 说明 | | msg | String | 描述请求结果的产生原因,success成功,其他为失败 | | props | Object | 设备属性 | 示例请求:
- http://localhost:7001/api/device/props?product_key=xxxxxxxxxx&device_name=nodemcu_01
复制代码
返回
- "msg": "success",
- "props": "{"RGBColor":{"Red":0,"Green":255,"Blue":0}}"
复制代码
设置设备属性定义POST /api/device/props
参数[td]| 参数 | 类型 | 说明 | | product_key | String | 必填,设备pk | | device_name | String | 必填,设备名称 | | items | String | 需要设置的属性,需要是JSON字符串 | 返回[td]| 参数 | 类型 | 说明 | | msg | String | 描述请求结果的产生原因,success成功,其他为失败 | 示例请求:
复制代码
请求参数:
- "product_key": "xxxxxxxxxx",
- "device_name": "nodemcu_01",
- "items": "{"RGBColor":{"Red":0,"Green":255,"Blue":0}}"
复制代码
返回
