嗨,我用DSPICFJ128GP802做音频,一排4个针用于2个晶体,晶体应该靠近芯片,它们很大,也应该被屏蔽。1晶体离针远一点重要吗?你会怎样屏蔽那些水晶?已经没有空间了,我还是想拿出我的芯片来重新编程,如果我不保护那些水晶,这很重要吗?他们有一个金属外壳已经准备好了。
5个回答
关于“罐头”晶体:你可以连接罐接地。(一个简单的WiRe U做这个把戏,因为罐子是可焊的)。更重要的是屏蔽痕迹从水晶回到CLKIN。通常,在CKOUT/CROCKIN附近有一个GND引脚。你应该有“独家”的痕迹连接到这个引脚的晶体电容器。而且屏蔽痕迹只不过是让痕迹围绕在GND引脚上。从引脚到晶体的距离“取决于”:如果一个是32kHz“石英钟”晶体,那么这个晶体更容易受到干扰,因此应该更靠近CPU。在CPU附近有“更快”的晶体,较慢的晶体能够承受更长的距离。但这并不适用于“石英钟”晶体。
注:如果你的增益是频率精度有利于抗噪声,那么不要磨碎晶体罐(如果它没有专用接地引脚)。我读了一些应用笔记,分析了电容漂移的影响。接地晶体的频率漂移对温度的影响要高于没有接地的温度。物质是寄生的,电容随温度而变化。如果能接地,它比不连接的应用更多的不稳定寄生电容到晶体引脚。
好的,谢谢你的答复,我希望音频是最稳定的,MCU时钟我听不到,如果MCU水晶很远,它是不稳定的还是跳过帧,会发生什么?谢谢Nikolay,现在我肯定不会把我的水晶焊在地上,这对我来说已经很奇怪了。
你可以从它的固有RC振荡器运行微控制器。时钟要求取决于任务。如果它是播放器,并且MCU应该以最小的抖动提供最精确的音频数据流,则MCU应该由正确的晶体或外部振荡器来计时。时钟频率应该允许整数除数在没有抖动的情况下执行。您需要记住,如果没有公共时钟源,设备之间将存在时钟不匹配。一些赫兹,甚至分数的赫兹,但不匹配将在那里。为了保持音频不发生故障,你需要同步设备时钟(通过专用时钟线或时钟恢复)或缓冲数据,以便在音轨结束之前以稍微不同的速率播放它们,使其不发生故障。这是一项比较复杂的任务。时钟要求取决于较高的比特时钟外部时钟信号可用性。如果源时钟是可用的,那么只需从SAMEDIGATION音频源的MCU。在输出端产生的时钟将与输入端相同。您甚至可以通过触发器用外部时钟“重新锁定”输出,以确保数字输出上的最小抖动。如果高速时钟不可用,则需要从传入流恢复时钟信号。如果没有低抖动的特殊要求,这是很简单的。但是,如果需要低抖动,则可以利用一些时钟恢复威廉希尔官方网站
。另一种方法是使用相当大的样本缓冲器以稍微不同的速率重放音频块。
我用水晶在44,1KHz上进行音频广播。对于DAC中断,我把管脚调高,在主回路管脚调低,我共享大约50/50的时间。一半的时间是音频处理,一半的时间是另一个DAC中断之前的其余时间,所以没有对MCU时钟的压力,只是对音频时钟的压力。我有这个问题:HTTP://www. McCHIP.COM/FUMMS/M933 369ASPX.一个水晶可以修复这个UART问题吗?
5321 浏览 9 评论
2076 浏览 8 评论
1982 浏览 10 评论
3254 浏览 3 评论
2293 浏览 5 评论
835浏览 1评论
730浏览 1评论
674浏览 1评论
728浏览 0评论
622浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-3 00:19 , Processed in 1.214061 second(s), Total 83, Slave 67 queries .
