你好
我为我们的新产品检查CX3。 我有一些关于CX3的问题,请回答。 我发现,“两个10位或12位像素可以打包在每一个PCLK输出使用24位输出格式”在您的文件。 如果我使用这个函数,多少可以接收13MP的图像? 能收到超过12个FPS吗? 我希望在接收RAW10时控制“MIPI CSII块”使用24位带宽。 我可以接收每一个PCLK RAW10的24位数据作为“RAW10XPCLK.JPG”吗? RAW10A PCLK.JPG 59.2 K |
6个回答
先生,我和Skjeon有同样的问题,你能更详细地解释一下把RAW10合并成24位的输出吗?
先生,
我认为任何输入数据,RAW10,RAW12或RAW14,可以被视为RAW8,例如,我们的图像传感器,1080P60,RAW 10拜耳。 1920×10=每行19200位,即2400字节,因此,如果选择24位输出,则19200/24=800个周期。 新的分辨率是19200/8=2400。 因此,CX3只是一个透明的发送器或载波,PC上的软件将接收2400字节/行,然后解压缩MaTrOWAW10图像。 对吗? 戴维 |
60user94 发表于 2019-10-16 15:50 如果没有填充数据,则PC将接收2400字节/行。当MIPICSI配置结构(CYU3PMIPICSICFGGT)中GPIF II总线宽度与数据格式参数不匹配时,可以填充零点。 |
741个成员聚集在这个小组
加入小组2002 浏览 1 评论
1761 浏览 1 评论
3544 浏览 1 评论
1696 浏览 6 评论
1466 浏览 1 评论
273浏览 2评论
170浏览 2评论
355浏览 2评论
299浏览 2评论
487浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 11:54 , Processed in 1.048748 second(s), Total 53, Slave 48 queries .
