我想用非周期性(事件触发)方式发送不可连接的无定向广告包,例如可变数据(例如,从串行接口接收)。我尝试使用Excel项目009:动态广播,但是它以周期性的间隔发送数据包。我发现的唯一方法是将模块置于深度休眠状态,并使用超时时间间隔。还有别的办法来解决我的问题吗?
这种方法存在一个问题。唤醒信号与系统能够处理UARTEDATA和开始发送广告的时刻之间的间隔对于我的应用来说是相当巨大的-大约510ms(见下面的捕获)。有没有办法显著地减少这个间隔?也许我用的是低能模式(深度睡眠)。如果可能的话,你能告诉我如何解决这个问题吗?
这里RX和TX对应于广播设备的串行接口,NoDE2 TX是相应的观测器的串行接口。 |
可以找下相关资料
760个成员聚集在这个小组
加入小组2151 浏览 1 评论
1897 浏览 1 评论
3718 浏览 1 评论
1829 浏览 6 评论
1574 浏览 1 评论
778浏览 2评论
536浏览 2评论
482浏览 2评论
443浏览 2评论
1139浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 20:22 , Processed in 1.043218 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
