Hisrv @赛灵思
检查forzedboard_ug.pdf(第24~26页)。 对于downloadszedboard_ug.pdf,请访问https://www.xilinx.com/products/boards-and-kits/1-elhabt.html 问候, 布尚 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---------------------------------------------请注意 - 请注明 答案为“接受为解决方案”,如果提供的信息是有帮助的。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K-- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------------- |
是,。
总共有5个Pmod主机端口。现在假设我有pmod AD2。 那么有多少个(pmod AD2是一个4通道A / D转换器)我可以连接我的zedboard? 我问它,因为所有5个pmod主机端口看起来都不一样。 2是差分,1是MIO。 ?? |
Hisrv @赛灵思
检查2.9.3敏捷混合信令(AMS)连接器,J2 inzedboard_ug.pdf(第24~26页)。 您可以将AMS101评估卡连接到此连接器。 有关更多信息,请访问:http://www.xilinx.com/support/documentation/boards_and_kits/ams101/ug886-ams101-eval-card.pdf Zedboard上的PMOD提供用于SPI,GPIO,CAN,I2C,UART,SD,QSPI,跟踪,看门狗接口,不用于模拟输入。 问候, 布尚 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---------------------------------------------请注意 - 请注明 答案为“接受为解决方案”,如果提供的信息是有帮助的。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K-- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------------- |
2487 浏览 7 评论
2865 浏览 4 评论
2324 浏览 9 评论
3415 浏览 0 评论
2506 浏览 15 评论
2314浏览 1评论
649浏览 1评论
514浏览 1评论
2062浏览 0评论
790浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-12 14:54 , Processed in 1.306875 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
