你好,
有没有人使用过Digilent的Atlys主板? 热衷于了解获得的DDR b / w以及适合使用该内存的MIG设置。 目前还没有参考设计 干杯, 马尼什 |
41个回答
我正在为Atlys董事会设计;
期望在一两周内选一个。 与参考设计的不同之处在于我以两倍像素时钟频率运行视频逻辑。 这样做的原因是OSERDES无论如何都需要这个频率,因此它消除了时钟域。 它还消除了从像素频率转换为两倍像素频率的视频FIFO。 这让我想起,你不能通过简单地放置一个以像素速率频率发送DDR像素的电路来移除FIFO吗? 要做到这一点,必须将像素时钟放入结构中(即关闭BUFG时钟路径,以便它可以用于常规逻辑)。 一个用切换进行,在下降时钟注册,然后在两个寄存器之间进行XOR功能。 在我重新编写逻辑以使系统以像素频率的两倍运行之前,我重新编码HDMI编码器以使用1/3的区域。 这将使用VEncode.vhdl和DISPCNTR.SCH(原理图)替换XAPP495中的“encode.v”。 基本思想是以数学方式分析算法,消除冗余逻辑,并设计为Spartan-6 CLB的双输出LUT-6结构。 有兴趣的人我会发布文件。 |
谢谢卡尔,我很想看到它!
Hi Sleary78,
您是否设法在Atlys上运行MIG生成的DDR2控制器? - 终端等的MIG设置/参数是什么? 你能分享一下吗? 你可以获得什么读/写带宽? - 我一直在问这些事情,Atlys的支持从来没有得到实质性的答案。 |
我还没有尝试过记忆。我发现相关参数需要确定
检查手册或原理图。 与此同时,我推迟发布HDMI编码器,直到我制作了这个方法 实现更容易作为库部件访问。 效率来自于 安排成对的信号以适应LUT6_2s,并通过良好的配合 运行差距的CARRY4。 运行差异需要一个4位计数器(作为5位实现中的低位) 卡住了,所以被忽略了。 需要在-5到+5之间添加或减去常量 它。 因此可以将其视为具有4个控制信号的增量电路。 这非常适合切片。 我创建的一般切片(但未完全测试) 有一个std_logic_vector输入,它给出了递增的数字 (或加载),std_logic_vector(3 downto 0)控制什么操作 完成,一个16宽的字符串,定义16个操作(添加或加载),和 16个整数的数组,用于给常量加载或添加。 (减去, 你使用2s补充/混乱随身携带)。 对于DDR SDRAM,我使用的.xco值是: ## BEGIN项目OptionsSET addpads = falseSET asysymbol = trueSET busformat = BusFormatAngleBracketNotRippedSET createndf = falseSET designentry = VHDLSET device = xc6slx45SET devicefamily = spartan6SET flowvendor = Foundation_ISESET formalverification = falseSET foundationsym = falseSET implementationfiletype = NgcSET package = csg324SET removerpms = falseSET simulationfiles = StructuralSET speedgrade = - 3SET verilogsim = falseSET vhdlsim = true #END项目选项#BEGIN SelectSELECT MIG_Virtex6_and_Spartan6系列Xilinx,_Inc。 3.7#END选择#BEGIN参数CSET component_name = DDRSDRAMCSET xml_input_file =。/ DDRSDRAM / user_design / mig.prj #END ParametersGENERATE #CRC:4f566fd2 和datasheet.txt: CORE Generator选项:目标设备:xc6slx45-csg324速度等级:-3 HDL:vhdl综合工具:Foundation_ISEMIG输出选项:组件名称:DDRSDRAM控制器数量:1硬件测试台:禁用 控制器选项:存储器:DDR2_SDRAM设计时钟频率:2500 ps(400.00 MHz)存储器类型:元件存储器部件:MT47H64M16XX-25E等效部件:MT47H64M16HR-25E行地址:13列地址:10存储区地址:3数据屏蔽: 启用 内存选项:突发长度:4(010)CAS延迟:5 DQS#启用:启用DLL启用:启用 - 正常OCD操作:OCD退出输出驱动强度:减少强度输出:启用附加延迟(AL):0 RDQS启用:禁用RTT (标称值) - ODT:50欧姆高温度自刷新率:禁用 FPGA选项:地址和控制类:II类数据:II存储器接口引脚端接:CALIB_TERM DQ / DQS:25欧姆旁路校准:启用内存控制器调试信号:禁用输入时钟类型:单端 |
嗨,
我正在使用Digilent Atlys板来学习EDK流程并熟悉EDK中的各种IP内核。 在尝试使用UART核心时,我无法从Hyperterminal中获取价值。 我尝试使用'hello world.c'应用程序,并尝试使用自定义IP,因为我正在向UART提供一些预定义的值。 但没有任何结果。 有时我会收到一些垃圾字符,但它只有一些版本。 好吧,你能帮我解决这个问题。 在这一点上,我有一些清晰的文档可以告诉我如何使用Atlys板来调出UART。 我欢迎任何关于这个问题的想法。 请将副本标记到我的下面的电子邮件中。 谢谢, Ipsita 邮件号码:ipsita@lekhawireless.com |
嗨,
我需要有关使用HDMI端口获取数据的信息。我正在使用atlys spartan 6 FPGA(LXS45)。 你是怎么做到的? 另外,我使用的是ISE webpack 14.5。 谢谢, |
关于这款来自Digilent的ATLYS板,内存现在是MIRA制造的(没有信息或数据表通过互联网),MIG无法为MIRA配置合适的MCB:Xilinx MIG不支持ATLYS内存,你需要“补丁”
“为MICRON生成的文件。 这是一个公牛** ble更像是一块FPGA板,这个ATLYS。 我强烈建议永远不要使用DIGILENT BOARDS,因为你永远不会知道你会发现什么组件。 并且可能他们的cmponents不会受到像MIG这样的原始Xilinx开发工具的支持。 我是一个非常失望的ATLYS客户(电信工程师),ATLYS随时准备把它丢给垃圾箱。 我建议使用原装SP601或SP605。 |
joelby写道:很奇怪!
你介意告诉我MIRA部件上的部件号或标号,以便我可以更新我的Atlys页面吗? 当然是。 制造商:Deutron(***) 型号:P3R1GE4EGF(无数据表,但相当于部件P3R1GE4JGF) 低成本的等效部分。 感谢DIGILENT。 |
DIGILENTINC(美国)建议使用ELPIDA等效部件,但DIGILENT.ro建议使用MICRON等效部件。
为了增加DIGILENT的好处,这是一个疯狂而愚蠢的变化。 感谢DIGILENT。 |
仅供参考 - 美光最近购买了尔必达。
过去访问Elpida数据表一直是个问题,也许与美光公司合并后的问题可能不那么严重。 DRAM是一项棘手的业务,产品可用性通常是个问题。 我不会太快判断Digilent是邪恶的还是邪恶的。 如果Digilent承包他们的元件采购和电路板组装,我不会感到惊讶,在这种情况下,供应商决定用另一个等效部件替换Micron或Elpida元件。 这是每天完成的,您应该能够使用原始的Elpida或Micron设备配置文件来“构建”您的设计。 - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 |
有没有人在设计中成功使用过MIRA部件?
我尝试使用参考手册中推荐的等效部分跟随Atlys MIG教程,但没有运气,数据表中的时序参数似乎与核心发生器时序设置相匹配。 我将校准完成信号输出到电路板的LED并且没有得到任何反转,所以我最好的猜测是校准没有成功完成,但是我不知道从哪里去进行故障排除。 |
所以我设法让它运作起来。
似乎Atlys教程中项目顶部文件中的重置信号有问题。 一旦我得到一个稍微更有用的演示与我的Atlys板一起工作,我会发布我的完整代码给其他任何偶然发现这个线程的人。 |
2363 浏览 7 评论
2782 浏览 4 评论
2248 浏览 9 评论
3326 浏览 0 评论
2414 浏览 15 评论
734浏览 1评论
524浏览 1评论
336浏览 1评论
742浏览 0评论
1940浏览 0评论
GMT+8, 2024-11-10 14:13 , Processed in 1.322091 second(s), Total 83, Slave 78 queries .
