扫一扫,分享给好友
大家好!
给大家介绍一款无线蓝牙耳机的电池电量计方案-RT9426。 RT9426 是单节锂离子/锂聚合物电池使用的电量计产品,适合使用在电池包或是系统端,负责电量的计算和电池状态管理工作。RT9426 使用 VoltaicGauge with Current Sensing (VGCS) 算法,利用电池实际电压和开路电压之间的关系确定电池荷电状态的增加或减少,经电流检测信息补偿后可准确计算电池的荷电状态 (SOC)、健康状态(SOH)、充满容量 (FCC)、可使用时间 (TTE) 和使用循环数 (Cycle) 等信息。加入了电流检测辅助信息的 VGCS 计算方法可得到平稳的电池电量状态,不会形成时间累积误差和电流累积误差,相对存在累积误差的库伦计算法更具优势,克服了电流检测误差和电池自放电导致的电量计算错误。RT9426 利用中断机制提供完整的电池状态信息回传服务,可向主芯片实时提供电池过高压、过低压、过热、SOC 下限警告和 SOC 变化警告等信息回报。在大电流充电应用中,RT9426 所使用的开尔文连接 (kelvin sense) 模式可消除 IR 压降效应,优化充电特性,提供安全性,搭配极低的耗电与芯片包装,极少数的外部零件,节省空间的同时也降低了系统成本。 · 可应用于系统端的电量计 · 藉由专利的 VoltaicGaugeTM with Current Sensing Compensation (VGCS) 演算威廉希尔官方网站 计算电量 (SOC) · 支持高边和低边电流检测与 2.5 ~ 20mΩ 的检测电阻范围,降低电路板的阻抗与热累积效应 · 支持内部温度检测与外部电池温度检测 · 完整电池状态监测信息: 电量 (SOC), 健康状态 (SOH), 循环次数 (Cycle Count), 满充容量 (FCC), 预估放电时间 (Time To Empty).. etc. · 异常状态中断警告: 过低过高电压警告 (UV, OV), 过温警告 (OT), 低电量与电量变化 (US, SC), 电池插拔警告 · 超低功耗 CActive : 14uA / Sleep : 3 ~ 7µA (optional) / Shutdown : 0.5µA · 最少的外部组件:1µF x 1, RS x 1, NTC x 1 (optional) · 芯片包装: WLCSP-9B 2.29x1.74 (BSC) / Pitch 0.5mm WDFN-12L 2.5x4 / Pitch 0.4mm 立锜热线:王先生 ***,QQ496048022。
首先感谢楼主的资料分享 不过帖子当中还望不要出现广告成分
GMT+8, 2024-9-21 14:33 , Processed in 0.705599 second(s), Total 83, Slave 60 queries .
