报错如图,同时 1.S7-1200连接机制中的“允许来自远程对象的PUT/GET通讯访问”已勾选; 2.S7-1200的IP地址和Device的ID一致; 3.协议选择Siemens TCP/IP Ethernet; 4.labview和OPC之间的通讯没有问题,出现问题的似乎只是PLC和OPC之间;
5个回答
楼主图没传上来
确定都设置好了,还连不上,试着换一个PLC试一下,我上次也遇到过这样的,换个PLC就好了。
你不用OPC和plc连不就好咯,改用mudbus tcp 来传送数据
试试单独新建一个channel,还有就是换一个Q型继电器试试,检查IP地址对不对
打开labview时很慢,在任务管理器里面看到,内存能有1000多M,重装也没用,各位大佬这是什么问题引起的,怎么解决
1780 浏览 3 评论
2121 浏览 2 评论
Labview生成的exe程序,源程序找不到了,有什么办法可以对exe程序的界面和菜单等进行调整和编辑
3405 浏览 1 评论
想通过labview实现这个二维数组转成一维数组的功能,但是不知道怎么搞?新手求图(苍蝇戳手)
2950 浏览 4 评论
关于DAQExpress软件中电压的最大值最小值是根据什么来确定的?
2738 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-22 01:33 , Processed in 0.532028 second(s), Total 54, Slave 44 queries .
